onsdag 12 mars 2025
RookieHenrik
    7
Allt postat av RookieHenrik
  1. Hej Boanjohan, Tack för din input och förstår att det behöver ses över. Vågar jag köra något med den eller är det väldigt riskfyllt? Skall kolla skick på gummit. Mvh Henrik
  2. Hej Ingemar. Tack för snabbt svar! Har inte upplevt den dålig men skall kolla betydligt noggrannare, du menar att den skall vara mer slimmad i profilen då? Vad heter den typen av tätning om jag skall köpa och då måste jag lyfta båten om jag förstår dig rätt? Mvh Henrik
  3. Hej! Behöver hjälp från erfaren båtkunnig. När jag tittade ner på propeller axel och den gummitätning på bilden så såg jag att det droppade 1 per 10 sekunder när jag gick i hård sjö mot vågorna. Upplevde att det lugnade sig när jag bytte kurs och blev glesare och ibland helt fritt från droppar. Är det normalt eller något jag behöver undersöka? Det ser ut att sitta en smörjnippel på toppen, är det så och hur ofta skall det smörjas och hur mycket i så fall? Har en MD7A med rak axel. Tacksam för hjälp! Mvh Henrik
  4. Tack för input! Provkörde och då var min känsla rätt att den var under dimensionerad 👍
  5. Tack Kenneth! Planar din Ryds ordentligt med 30 Hk? Henrik
  6. Hej, Skall köpa en enkel och sjösäker båt för turer i Göteborgs skärgård, typ badbåt. Vill ha en upp mot 5 meter och behöver det behöver inte gå så fort. Har tittat på en Ryds 480 från 1992 med en 15 HK 4-takt Honda -98 motor, båten är i bra skick och känns stabil. Motorn upplevde jag i tröttaste laget för båten då den inte ville plana ut ordentligt med sämre sikt som resultat. Funderar även på en Uttern 4950 och som verkar bra och med en 25 HK 4-takt Tohatsu motor. Gissar slutet 90-talet Vill ha en stabil och säker båt som även kan hantera havet för 2 vuxna och 2 barn. Motor går alltid att byta men är det fördel gällande båt/skrov för någon av dessa modeller? Tacksam för er kunskap och erfarenheter :-) Henrik
