Jag har problem med en gammal motor..
Känslan är att problemet är bränslerelaterat eller kanske tjuvluft?
Den startar men går väldigt ojämnt på tomgång (ibland inte alls)
Den går oftast med lite gas men hostar och går ojämnt där också.
Jag tycker gången stabiliseras en aning om jag pumpar på blåsan på bränsleslangen.
Sitter två förgasare, båda är urplockade och rensade, ena förgasaren var ganska smutsig så trodde jag hade felet där men inte..
Bytte bränslepumpen och samtliga bränsleslangar i motorn och kanske att gången blev en aning bättre men svårt att säga.
bränslefilter bytta, ny tank införskaffad och fortfarande samma resultat...
Beställde nya tändstift idag för att utesluta att felet ligger där, tycker att stiften ser fina ut, kanske lite sotiga..?
Bra komp på alla cylindrar..
Börjar få slut på idéer nu.. kan det vara packning mellan förgasare och motor som är kass och tjuvar luft?
Det finns ingen luftskruv på dessa förgasare.
Någon som har någon idé? ska försöka få upp en film inom kort i tråden.
Tacksam för alla möjliga förslag.
