Du behöver en dubbel hålskruv M10 och kopparbrickor på var sida om banjonipplarna.
Sitter bara en enkel hålskruv original. Bifogar bild.
Monterade mätaren eftersom jag misstänkte att turbotrycket var för lågt efter en totalrenovering av motorn. Båten gick bara 22 knop mot tidigare +25 och jag saknade ca 200rpm.
Mycket riktigt så laddade den bara 1,3 vid ca 20 grader. Kontrollerade pinnen i rökgasbegränsaren och den hade jack i sig efter år av användning. Vred den ett kvarts varv och motorn svarade något bättre utan att ge högre turbotryck.
Justerade upp pumpen i omgångar och fick upp trycket till dryga 1,5 vid full belastning.
Kör ju inte max i vanliga fall utan ville bara kolla att den gick som den skulle efter inkörning.
Normalt tuffar jag omkring i 12-16 knop.
