Tja.
Höll på att fästa lite öglor mm. i golvet på min uttern 4100 när jag såg att de hål jag förborrat igår hade några bruna ringar runt sig, nyfiken som man är, kikade jag närmare på detta och insåg att det var fukt/vatten. Orolig som den båtamatören man är tar jag fram tryckluften för att skapa ett övertryck för att se om det är vatten under golvet. Jo då, det sprutade upp en del vatten ur hålet och fortsätter köra lite lätt med tryckluft... och efter ett tag smäller det lite lätt och vi ser då en lätt spricka i golvet samt att det buktar upp... riktigt korkat så här i efterhand då jag förstår att det inte är ovanligt med vatten i en dubbelbottnad båt som man dessutom lätt kan pumpa upp med lite hävert. Vilket vi till slut gjorde
Men till min fråga, denna spricka varken känns eller är speciellt stor, den är verkligen minimal.. behöver jag oroa mig? Den sjönk tillbaka rätt ordentligt ganska omgående. Och som jag ser det är det endast gelcoaten som spruckit då den är stel, medan underliggande polyester mm. är helt intakt?
Mvh, Båtamatör 2.0
