onsdag 25 december 2024
Partytrix
    12
Om Partytrix
Mina båtar
  • Båtens namn
    Ockelbo B 16
  • Bild
  1. Hej behöver hjälp helt plötsligt så är det ett svagt pip från motorn och det går inte att gasa på, pipet är konstant lågt, allt annat som gjorde att gasreglaget pep och motorn dog är borttaget någon som har tips på vad detta är och om det sitter någon summer i motorn hittar inget på kopplingsschema? Värme sensor bort kopplad ( ja på inrådan av verkstad ) kylningen funkar Om byggd olje tank bortagen olja i bensinen ,
  2. Hej helt plötsligt så är det ett svagt pip från motorn och det går inte att gasa på, pipet är konstant lågt, allt annat som gjorde att gasreglaget pep och motorn dog är borttaget någon som har tips på vad detta är och om det sitter någon summer i motorn ? Med vänlig hälsning,
  3. Partytrix
    Reglage
    Hej har en Ockelbo B16 Med en Johnsson 70h från 95 med ett Bombardier reglage se bild nu undrar jag om det går att sätta dit dödmansgrep och vad man kan få ut ur kontakten som sitter nedanför startnyckeln
  4. Jag har bytt termostat , impeller och man kan köra full gas utan att det stryper tändning som det gjorde innan och tjutet ökar i intensitet med gas pådrag slår man av så tjuter det 2 höga 1 lågt, men larmet startar efter ca 3 min från start inte direkt olika färg på kablar i manual-kopplingsschema-felsökning gör att blir svårt att prova
  5. Då det gjordes visste ju inte den som gjorde det att motorn inte skulle monteras direkt, sen att motorn blev stående har ju inte med tjutet att gör det börjar efter ca 3 min och provar man i tunna eller på land kanske man inte håller på så länge med test att det börjar tjuta.
  6. Hitta 2 sladdar utan inkoppling då började tjuta hela tiden när de kortslöts ger upp snart 😞
  7. Jo jag tänkte göra det men på kopplingsschemat och motorn, om jag har rätt info så stämmer inte färgerna 😔 ja ca 3-4 % olja itanken👍🏼
  8. Ja det kan man nog säga den är borta och nu låter det men det har inte körts i sjö förrän nu bara i tunna. Om plantan som byggde om den inte provat ordentligt och inte testat vet inte jag då inte ens impeller var bytt.
  9. Nej den har inge olje tank så den givaren är borta men det är ju det jag tror vet inte vad man ska göra för att det ska sluta i så fall
  10. Hej har en ombyggd Johnson 70 hk 95 på en B16 Ockelbo, olje tanken är bort opererad. Först tjöt den efter 2-3 min och dämpade gas / tändning byt impeller och termostat Nu tjuter den men går som ett spjut tjutet ökar i frekvens med gas pådrag men båten går, någon som har en idé vad göra förutom att koppla ut summern 😔
