Partytrix
12 -
0 NeutralOm Partytrix
Mina båtar
Båtens namn
Ockelbo B 16
Partytrix började följa Tjutande motor, Summer Johnsson 70 hp 95:a, Johnsson 70HP 95 på Ockelbo B16 och och 1 annan
Hej behöver hjälp helt plötsligt så är det ett svagt pip från motorn och det går inte att gasa på, pipet är konstant lågt, allt annat som gjorde att gasreglaget pep och motorn dog är borttaget någon som har tips på vad detta är och om det sitter någon summer i motorn hittar inget på kopplingsschema? Värme sensor bort kopplad ( ja på inrådan av verkstad ) kylningen funkar Om byggd olje tank bortagen olja i bensinen ,
Hej helt plötsligt så är det ett svagt pip från motorn och det går inte att gasa på, pipet är konstant lågt, allt annat som gjorde att gasreglaget pep och motorn dog är borttaget någon som har tips på vad detta är och om det sitter någon summer i motorn ? Med vänlig hälsning,
Jag har bytt termostat , impeller och man kan köra full gas utan att det stryper tändning som det gjorde innan och tjutet ökar i intensitet med gas pådrag slår man av så tjuter det 2 höga 1 lågt, men larmet startar efter ca 3 min från start inte direkt olika färg på kablar i manual-kopplingsschema-felsökning gör att blir svårt att prova
Då det gjordes visste ju inte den som gjorde det att motorn inte skulle monteras direkt, sen att motorn blev stående har ju inte med tjutet att gör det börjar efter ca 3 min och provar man i tunna eller på land kanske man inte håller på så länge med test att det börjar tjuta.
Hitta 2 sladdar utan inkoppling då började tjuta hela tiden när de kortslöts ger upp snart 😞
Jo jag tänkte göra det men på kopplingsschemat och motorn, om jag har rätt info så stämmer inte färgerna 😔 ja ca 3-4 % olja itanken👍🏼
Ja det kan man nog säga den är borta och nu låter det men det har inte körts i sjö förrän nu bara i tunna. Om plantan som byggde om den inte provat ordentligt och inte testat vet inte jag då inte ens impeller var bytt.
Nej den har inge olje tank så den givaren är borta men det är ju det jag tror vet inte vad man ska göra för att det ska sluta i så fall
Hej har en ombyggd Johnson 70 hk 95 på en B16 Ockelbo, olje tanken är bort opererad. Först tjöt den efter 2-3 min och dämpade gas / tändning byt impeller och termostat Nu tjuter den men går som ett spjut tjutet ökar i frekvens med gas pådrag men båten går, någon som har en idé vad göra förutom att koppla ut summern 😔
