söndag 13 april 2025
myhran
    42
Om myhran
Profile Information
  • Plats
    dalarna
  • Interests
    fiske,mc
Mina båtar
  • Båtens namn
    yamarin 600
  • Bild
  1. har flyttat axlarna på min ombyggda husvagns underede boggievagn till min 6m båt har nu 68 kg i kultryck och 1500 vagn går det att få denna reggad för 80 km/h läst lite och enl transportstyrelsen/bilbes så får man inte ändra imellan kula och axel medans andra fått igenom detta med flyttade axlar på en regbes eller gäller det bara o prata med rätt person på besiktningen som godkänner regbes
  2. ska testa med en ballistic 23" på denna båten ska man hissa med denna el lägga den jämns med kölen är novis inom detta området
  3. jopp gjorde det förra året med min yamma 115 så haft en sommar med att lära mig båtens uppförande...jävlar vad den biter fast i vattnet men ..mer..fortare haha orkar den så högt som 27" får den inte jobba för tungt då sett att i usa använder 23" på de lätta bassfiske alu båtarna men börjar inse att 21" som sitter på nu är för liten...dock startsnabb om jag förstått det rätt har kollat propeller skolan men blev bara mer osäker då dom lägger in 4 bladig oxå plus olika modeller på utformning
  4. vilken propp hade ni satt med dessa spec 6 m 450 kg yamaha 150 vmax 2t och för toppfart
  5. söker denna till yamaha om det är någon som har en liggandes
  6. är en 2t vmax därav utväxl har för mig att dom varvar ca 5600 rpm jag lär ju märka ivår när den läggs i är ju lättdriven med sina 450 kg
  7. har en liten fundering ska byta till lite nyare motor på min yamarin 600 br en 150 yamaha utväxl 2.0 och det sitter en quicksilver 21p propeller hur tror ni den kommer bete sig kan jag köra med denna propp
  8. var min första tanke så gjort det men lite dålig återkoppling där men ska nog pröva igen
  9. sitter idmärkning så kolla den och lyssnade med ägarn före så har kollat en del tänkte någon kunde tipsa vart det kan ligga kablar o skräpa el vet någon marina som har sånt ligger el någon här alt var det går o hitta kontakter så man kan byta själv
  10. har skaffat mig en 150 yamma -99-00 årsm förgas och trodde att det skulle gå och bara koppla in kablarna ifr min 115 -91 jag har på båten men icke har en uppsättn mätare/analoga och reglage till denna extra men med kablaget kapat pgr av stulen motor ifr förra ägaren så nu måste jag tydl skaffa annat reglage/choke i tändningslåset och uppsättning kablage ifr mina digitala mätare och oljetanken och nej fick inte med mätare och sladdar till denna 150 hk och till reglaget fattades nyckeln men ska få det el ett med nyckel senare ev hitta ett själv går det o hitta kontakter och sätta på mina kapade sladdar...alt skarva om jag hittar kapade på någon marina för även yamaha går att ha sönder....tar bara längre tid
  11. verkar som en boggievagn (fogelsta) väger ca 470 kg
  12. är 1500 vagn och blir då 700 kg kvar efter båtvikten...har svårt o tro att vagnen väger det tjänstevikten är 1270 kg så då blir det 470 kg kvar eft båtvikten men drar man bort för vaggan och vinchen och ett par extra rör så typ 400kg kvar.....måste nog kolla upp vad en boggie trailer väger men såg då jag tog upp den i höstas att ramen bak gav med sig av tyngden så därav tänkte jag sätta axlarna längre bak samt förstärka den är ju ca 2.8 m överhäng bak idag
  13. nope har den så långt det går fram
  14. hej har en båtvagn av en husvagn som är tot längd 7.35 och koppl avst 4.57 men vill flytta bak axlarna så jag får kultryck får jag den laglig för regbes,,då jag ändrar avståndet imellan drag o axlar båten som står på är en yamarin 600 ht /150 hk utombordare vikten på båt 450 kg..motor 190 kg + tank och batterier så tot hamnar det på nästan 800 kg varav 300 kg + halva båtvikten bakom axlarna så har ordentlig minus vikt på kulan
  15. så köpa nytt filter och koppla in den då vet dock ej statusen i fasta tanken om det är vatten i den och har ingen hamnmack här så funderar på och plocka ut fasta och lägga i ett par lösa portabla tankar istället är ganska tajt m plats i en smal sportbåt
