måndag 27 januari 2025
Mannnen
    7
Om Mannnen
  1. Tack för fin info. Jag har monterat en fjärrstyrd elwinsch och två brädgångar, som jag klätt med hönsnät mot halkrisken, på trailern så nu går det lätt att fästa kroken i stävöglan och att stå vid aktern medan winschen drar upp båten. Så jag behåller min gamla trailer. Så tack för det goda rådet om lutningen på rampen som visade sig vara för liten och dessutom för kort att backa ut så långt på...tack!
  2. Det pinnarna ska göra är att hålla båten i läge rakt bakåt även om det blåser 5 till 10 meter per sekund. Det måste därför vara rätt så kraftig konstruktion.
  3. De måste i så fall monteras en meter bakom första rullen. På min trailer sitter den längst bak så det får bli bakåtriktade pinnar som lutar uppåt och bakåt så de får kontakt med fribordet en bit bakom trailern. Så någon form av pinnar måste det nog bli. Tack alla för fina råd!
  4. Jag sjösätter och tar upp varje gång jag använder båten så det blir dagligen ibland. Styrpinnar sitter för nära fören och float on trailer vet jag inte hur den fungerar?
  5. Kör 30km i timmen med en vanlig personbil som dragfordon. Kolla på trafikverkets hemsida vad som gäller.
  6. När båten ska upp på trailern är det bra att ha hjälp med instyrning av båtens stäv mot den första kölrullen eftersom en person måste veva på winschen. Elektrisk winsch med fjärrkontroll underlättar men ofta tar vinden tag i aktern och driver båten åt sidan. Är det någon mer än jag som upplevt detta problem och som löst det på något enkelt sätt. Kanske kan upptagning göras enkelt av en enda person?
