söndag 20 april 2025
Peter66
    12
4 Neutral
Om Peter66
  1. Hej. Hittade denna tråd när jag sökte för att köpa nya batterier. Blev nyfiken på de @Mackey köpte i Tyskland. Hur har det funkat? Har 3 st 115 Ah idag och vill komma billigt undan i inköp. Peter
  2. Nästa grej blir att skaffa ny laddare. Finns olika lägen i den jag har, den sköter buffring, float mm själv, men nytt är alltid nytt. Behöver nog uppgradera hela elsystemet… 💸
  3. Tackar för alla info. Skall troligen installera i helgen så då kanske det kommer mer... Är tacksam för detta forumet och ni som delar med er. Peter
  4. Tack, kom på en fundering till. Finns det någon risk att det laddar för mycket? Peter
  5. Tack för svar då börjar det klarna . Peter
  6. Ok, tackar för svar. Är som sagt rätt grön på el. Har du exempel på dvärgbrytare för 12V? Sätter jag båda pluskablarna från panelerna i samma ingång på regulatorn?
  7. Peter66
    2 solcellspaneler
    Hej. Jag skall montera 2 st 50w paneler på targan p ga platsbrist. Har läst mycket om det som står i forumet men tolkar lite olika... Skickar ut en fråga, är rätt okunnig själv om el. Har ett startbatteri 75 ah, 3 förbrukning 115 ah styck. Finns äldre laddare från landström. Hur kopplar jag dessa, serie eller parallell? Skall det finnas något"backspjäll"? Tips på bättre regulator? Finns ingen laddare med inbyggd regulator? Antar att de kopplas diagonalt på förbrukarbanken med säkring mellan reg. och plus på batteriet? Något övrigt att tänka på? Peter
  8. Hej. Blev ljudet bättre eller sämre med Biltemas filter? Peter
  9. Hej. Ja sitter hos mig i vattenkoppen i förfiltret.
  10. Hej, inte säkert det är samma men jag har haft liknande problem och då har det berott på smuts i givaren i koppen till bränslefiltret. Tömt och gjort rent allt från tank till slangar och filter. Peter
  11. Peter66
    Easy Connect VP
    Hej. Skaffade båt för 3 år sedan, men läst här på forumet sedan många år tillbaka och fått många ovärderliga tips. Nu håller jag på att koppla in easy connect i min VP D3 160...(funkar hyfsat idag efter mycket strul) från 2007 och får inte till parkopplingen med paddan. Lyser blå och blinkar grönt. Någon som har gjort detta och har något tips? Peter
