8 -
0 NeutralOm FoaFen
Profile Information
Plats
Skellefteå
Mina båtar
Båtens namn
Flipper 630 HT
FoaFen ändrade sitt profilfoto
Var ute i båten idag å testade vidare. - Började med att flytta över powerclean kabeln så att den sitter direkt på batteriet. Svart mot svart och röd mot röd. Felet kvarstod så då kan man utesluta det. Powerclean kabeln var kopplad på huvudströmbrytaren vilket jag vet är fel. De ska sitta direkt på batteriet. - Sedan kollade jag längst ned på akterspegeln vars det sitter 2 paddelhjul. Har hört att felmeddelandet kan komma om den kabeln är trasig. Jag följde kablarna så gått det gick utan att kunna hitta nått brått på dom. Så de torde vara hela. - Skruvade sedan loss instrumentpanelen. Där under tycker jag allt ser flång nytt ut precis som allt annat kring motorn och batteriet. Jag skruvade loss powerclean kabeln och satt tillbaka den med lite kontaktspray. Sen ryckte jag ut kabeln som sitter bakom varvräknaren vilken jag tror är smartcraft-kabeln och satt tillbaka den. Lyfte sedan på motorkåpan och slet ut och in en ”sexton stiftig” rund kabel som jag tänkte skulle vara smartcraft-kabeln eller som borde ha något med den att göra tänkte jag. Felet kvarstod. - Mätade sedan upp matningen till tilt-sensorn och voltametern visar då 2 volt. Borde inte den visa på 5 volt?....i och med att sensorerna väl går över 5 volt-systemet. Alla kablar ser så sjukt fina och fräscha ut att jag har svårt att tro att det skulle kunna vara nån korrosion nånstans. Men om jag ska mäta upp spänning på något fler ställe för att se så att allt är normalt. Vart borde jag då mäta tycker ni?
Idag var jag ute i båten och bytte ut tiltgivaren som alla Amerikanska forum-trådar leder mot. Felet kvarstår efter det tråkigt nog. Felkoden i displayen är alltså stab 217 och i bruksanvisningen står det på svenska: "Spänning - Givarspänningen är låg - Icke kritiskt - Serva motorn snart" . Är det någon som vet vad givarna ska ha för matningsström på en Verado 150 från 2010? Är det 12 volt, är det 5 volt eller är det någon annan spänning? Tänkte att om jag vet vad som är ett korrekt spänningsvärde kunde jag mäta upp matningen till dom givare jag vet vart dom sitter. Tiltgivaren som jag bytte kanske var hel men att det kanske är ett relä före den som är glappt. Felmeddelandet kommer som sagt upp lite nu och då och kommer upp betydligt oftare nu än förra och då förra säsongen. @Georg_Ohm @firefish @guestsson @Hydro @Kaj_Bjorkhagen
@Georg_Ohm Bugg/Mupp...same same...:) Har ringt de auktoriserade verkstäderna som finns inom 20 mils avstånd och de säger att det kan vara precis vad som helst och att de inte tycker det är värt att jag lämnar in den. De kommer felsöka i lika många timmar som jag kan göra själv menar dom och då kanske det tar dom en dag, en vecka, två eller fler. De vill att jag mätår mig fram och ringar in felet sen kan de komma in när det är dags för att byta ut någon del eller så....typ så... Har inte fått något bra bemötande av någon verkstad. Vet du eller någon annan om det finns något Mercury Support (eller bra Mercury verkstad/kontakt) nummer man kan ringa får ni mer än gärna tipsa? Ringde Brunsvik idag men den enda som kanske kunde ge något råd var på semester. I övrigt har jag i alla fall kämpat vidare ute i båten ikväll. Jag lyckades få till det så att felmeddelandet inte rullade på Smartcraften sen ryckte jag ut kabeln till Trim Sensorn. Då kom felmeddelandet upp i samma sekund. Tror således att det är den som håller på att ge upp. Ska beställa en ny imorgon och skruva dit när den kommer få se om jag har tur att det hjälper.
@Georg_Ohm Var ute vid båten ikväll igen och har skruvade lös alla anslutningar kring batteriet och huvudströmbrytaren. Rengjorde (även fast allt såg ut som nytt), filade lite och sprayade på kontaktspray på alla kabelskor etc som finns där. Efter det satt jag dit ett fläng nytt batteri jag fått låna. Felet kvarstod. Sen kopplade jag förbi huvudströmbrytaren för att utesluta att den spökar. Felet kvarstod. For ut och körde och höll stålet. Felet kvarstod. Jag känner mig således näst intill säker på att felet inte har med själva batteriet och det som har med kopplingarna dit att göra. Vad jag än gör så har jag med en polare som ligger med multimetern och mätar volt och det ser normalt ut ved batteriet hela tiden. Ska ut imorgon igen. Jag är ju ingen mekaniker så jag undrar om vilka klassiska punkter jag mer borde mäta på (med multimetern)? I och med att "sensor power supply... " är en del av felmeddelandet börjar jag mistänka att det är någon sensor som muppar sig. Någon som vet var sensorerna sitter på en verado? Har läst att Verados har känsliga sensorer. @Hydro Har mätt spänningen som rackarn på allt kring batteriet och det ser normalt ut..(se utredningen ovan). Jag ska ut till båten imorgon efter jobbet och försöka följa de ledningar jag hinner. Slita ut och in kontakter, mata kontaktspray osv på de som går göra det. Ser ut som en del är kopplingar är silikonlimmade och dylikt så det känns inte hellätt. Kontakterna ser så sjukt fina ut kring motorn så jag tycker det är svårt att veta vilka jag vågar lossa men...ska göra ett försök. Kanske värt att skruva loss instrumentpanelerna (smartcraft-displayerna) och slita ut och in kontakter där också...hmm.. Några forumtrådar i USA leder mot tilt-sensorn. Tänkte se om jag kan följa tilt-sensorns kabeln och se vart den ansluts, mäta osv. I och med att felet uppstår när jag tiltar under körning (felet låg dock konstant idag när jag var ut och kämpade på). Har ringt till flera auktoriserade verkstäder och de verkar inte kunna få fram i någon reparationshandbok eller dylikt vad felmeddelandet skulle kunna leda till för fel. Har ringt Brunsvik som är generalagenter som heller inte kan svara på det. Ska försöka jaga rätt på tillverkaren. De borde ju veta varför de programmerade det felmeddelandet. I alla fall ha nått tips på vart jag borde börja leta och vidare guidning. Jag och alla båtnissar som följt med mig är inne på att batteriet är uteslutet och att det måste vara nått annat. Har bokat tid hos en mindre verkstad här i stan som har diagnosutrustning. Kanske det kan visa något även om många är inne på att den kommer ge samma felmeddelande som Smartcraften. Vore trist. Det börjar vara mitt enda hopp. @guestsson Ok...har beskrivit lite men tänkte först kolla om det var någon som hade haft det felmeddelandet på displayen och hade erfarenhet av det. I USA säger de att det är ett common problem på Verados så jag tycker det borde vara fler som haft det i Sverige också. Har man erfarenhet av meddelandet så hade det säkert gått att få svar på vad de med erfarenhet av felet hade gjort för och bli av med det på ett annat vis. Nu verkar det inte vara någon som haft meddelandet här på forumet eller hos de verkstäder jag pratat med så då är det bara börja gå igenom och utesluta saker vartefter. Har påbörjat det som du ser i detta svar ovan och i inlägget igår och kommer att hålla er uppdaterade vad jag gör i förhoppning om hjälp. (Hade någon verkstad vetat vad det var eller sagt "Kom hit så fixar vi det" hade jag utan problem kunna betala ganska mycket för det för jag är magiskt frustrerad för tillfället..:) @firefish Jag har bara ett batteri på den. Har aldrig monterat stereo och dylikt så jag har inte tyckt det varit värt att sätta dubbelmontage på den. Jag ska ut imorgon och mäta på fler ställen än kring batteriet (läs ovan...har mätt som rackare kring det och är i läget att jag uteslutit att det kan vara nå fel där så jag måste gå vidare i felsökningen). Jag känner dock egentligen att jag skulle behöva råd på vart jag ska börja mäta, hur och i vilken ordning...typ...hehe...har typ noll erfarenhet av den men ja...får göra så gott jag kan. Har med mig svågern imorgon som är elingenjör så han kanske har idéer kring det.
@firefish Jag har bara ett batteri så all plussmatning antar jag är rätt kopplad. Den är aldrig ändrad på sen den var ny från butik så att säga. @Hybro Jag trodde forum var till för att hjälpa varandra. Jag är helt ny på det här forumet så jag kanske är ute och cyklar. Hojta i så fall så kan jag swisha en slant om jag får bra hjälp. Jag har en bra bit till en service-verkstad och när jag sa att jag ville lämna in båten sa de att det här felet måste jag undersköka själv för det kan ta en vecka för dom att hitta det om dom ens hittar det på den veckan. Tycker dock det låter konstigt. Visst borde de kunna koppla upp en dator och diagnostisera motorn? Antar att man skulle få nån hint om vart felet är då..
@guetsson Jag har läst där och blev ej hjälpt av det. Hoppas någon kan hjälpa mig i denna tråd. Var ute och provade idag igen. Mitt "Low Voltage" -problem är det massor med trådar om i engelska forum men ingen tråd som leder fram till någon lösning. Det borde således vara ett vanligt problem. Såhär ter sig problemet: När jag sätter på laddaren och laddar så att ctek-laddaren lyser grönt avhjälps felet. Dvs inget "sensor power supply - low voltage" -meddelande kommer upp i displayen. Felet kommer dock tillbaka under körning när jag trimmar/tilltar motorn. Då piper smartcraften 6-8 gånger och meddelandet "sensor power supply - low voltage" kommer upp på varvräknarens display igen. Batteriet är flång nytt och när jag mäter med voltamern på det visar det 12,6-12,7 volt. När motorn är igång visar voltmetern 14,3 så generatorn ligger på och laddar. När felet uppkommer är det ingen skillnad volten. Således inte ett trött batteri så att säga. När felet uppkommit är den enda möjligheten att få bort det att ladda batteriet tills Ctek laddaren visar grönt igen. Please...hjälp mig. Har typ helt slut idéer på vad det kan vara. Någon som vet var den där batterisensorn sitter på verado? Kanske den ska bytas...
Yo! Har en Verado 150 som varnar för Low Voltage. (sensor power supply - low voltage) Har bara ett batteri men det är ett relativt nytt optima batteri så jag är rätt övertygad om att problem inte sitter i batteriet. Någon som haft samma problem? Motorn startar alltid som en klocka. När varningen kommer slutar tilt- och knipmätarn att fungera. Tips på vad göra?
Har en Verado 150 som varnar för Low Voltage. Har bara ett batteri men det är ett relativt nytt optima batteri så jag är rätt övertygad om att problem inte sitter i batteriet. Någon som haft samma problem?
