onsdag 12 mars 2025
Othaya
    9
Om Othaya
  1. Hej, när vi är inne på detta ämne, ström, har jag en fundering. Jag kan starta motorn även om båda huvudströmbrytarna är avslagna. Likaså hissa upp och ner motorn. Har ni också det så? Är det verkligen rätt? Om inte rätt, vad bör jag göra? mvh HD
  2. Hej, Vad har ni för bränsleförbrukning i marchfart? Har ni bra tips på hur man minskar förbrukningen? Min är bottenmålad, jag har en 250hk Yamaha och brukar trimma in motorn med "3 pluppar". På ca 4100 varv gör den 25 knop med en bränsleförbrukning på ca 0,7 nm/L, ibland 0,6. Jag tycker att det är mycket. mvh
  3. Bra förslag. Har du/någon testat detta och fått till det?
  4. Är det någon som har tips på hur man på riktigt får Wallas spisen att funka som den ska? Oftast tänder den inte och felsökningen tyder på att det är spänningen. Rimligtvis borde det finnas en enkel åtgärd förutom att byta batteri eller spis. Någon som har ett grymt bra tips?
  5. Hej, är det någon som har tips på var jag får tag i ett bra kapell till ok pris? Ett hamnkapell (det platta).
  6. Hej, Ni som satt in extra batterier hur har ni förankrat dessa? Har ni lust att lägga ut lite olika bilder med förslag och vad som är bra att tänka på vid fastsättning av fler förbrukningsbatterier? Jag funderar på att sätta in ett eller två extra och lägga dem på styrbord sida, ungefär som de två originalbatterierna sitter. mvh
  7. Kaj, Den ser snygg ut. Vad är det för spis du köpt? Har du länk och kanske tips på andra spisar du övervägde? Vore kul att höra lite mer om denna.' mvh HD
  8. Hej, Är det någon som kan lägga upp en bild på den metallskena som stödjer bodet/solbädden i framkanten i lägsta läget. Kanske någon som vet var jag kan få tag på en? mvh HD
