fredag 07 mars 2025
johankjellgren
    18
Om johankjellgren
Mina båtar
  • Båtens namn
    OXELÖ 26
663 profilvisningar
  1. Jag lyfte upp fördelaren för att få den i rätt "hack". Inte helt enkelt eftersom den vrider sig ner i spåret. Har nu motorn körande och fästbulten ungefär mitt i justeringsspåret. Man kan bli tokig för mindre med. Bytte även tändkablar efter allt dragande. Tack. / johan
  2. Det är när jag nollar motorn (dra runt den manuellt och ser gnistan som "start-inställning" ) som justeringen inte räcker. kommer lite "kort" till hacket i skivan Ska jag lyfta fördelaren? Strobet tänkte jag köra med sen.
  3. vet int hur det påverkar frågan men det är en Volvo Penta 4 CYL Marine engines with Electronic conversion en "hel"
  4. Hej! Har köpt brytarlös tändning och efter lite strul fått igång motorn. Nu vill jag ju justera tändningen men justeringsmånen har tagit slut. dvs när jag vrider fördelaren tar justeringen i bulten. det går inte längre. Hur ska jag tänka här? lyfta fördelaren och vrida den i luften ? Känner bara att jag vill ha lite stöd innan jag går igång.
  5. Hej! Försöker testa givaren genom att doppa den i varmt vatten med en ohm-meter. Ju varmare vatten desto lägre ohm-utslag får jag. Fungerar den då? Finns det nån skala man ska utgå ifrån?
  6. Hej! Jag ska koppla in min brytarlösa tändning men undrar var kablarna ska gå. Fördelardosan har ju bara en koppling. Har ingen manual. AQ145A
  7. nu har jag flyttat tändläget och den går bättre i högre varv. Kan detta påverka tomgången?
  8. Hur gör man det? Antar att det finns nån markering på vevaxel & kamaxel? den låg ju på kanske 20 vid tomgång. är det ett tecken på kuggfel ? eller det är ju fel över hela registret så justera fördelardosan?
  9. Förra ägaren bytte kamrem utan att justera efteråt
  10. Är detta bulten som ska lossas för att vrida fördelardosan?
  11. Sån har jag. Såhär ser det ut vid 2000 varv jsg antar att den är 40 grader före och att detta är för mycket
  12. Ja det heter de ju tom. Flamdämpare Luftfilter Solex PAI44 Förgasare Skall de vara torra ? ingen olja eller nåt. ? mina var ju ganska svarta
  13. Körde lite utan luftfilter och med motorluckorna borta. Tycker den gick bättre än nånsin. Var hittar man nya luftfilter? Kan det vara för tätt i motorrummet? två 5cm hål i aktern. / johan
