onsdag 05 februari 2025
Neptim8000
    2
Om Neptim8000
  1. Har en sådan här pump! https://ebay.us/PngQ5y Sitter alltså skilld från motorn. Drivs av rem via "kardan" till pumpen. Men smörjning som jag förstått det går via rör från motor till pumpen så är ju antingen där eller via spridare/cylinder som diesel kommer. Ska se om jag hittar någon som kan kolla kompression på cylindrar innan jag lägger ned arbete på matarpump/dieselpump. Någon som vet om dess pumpar lagas någonstans?
  2. Har en Neptim8000 med en Bedford 330 motor som har en separat CAV dieselpump. Det är gamla grejor men har fungerat bra tills i år. Upptäckte då att en packbox läckte på dieselpumpen vilken jag bytt. Men efter det så har det tryckts ut diesel först vid "förpumpens" valveskruv. Satt en slang därifrån till en dunk vilket fungerade. Upptäckte senare att det även kom diesel ur ett "luftrör" på pumpen. Drog då en slang därifrån med. Men sist vi var ute så såg jag att oljetrycket sjunkit. Vilket gjorde att jag först gasade på för att se om det höjdes. Men ingen större skillnad och då stängde jag av till tomgång... med följd att motorn rusade och ej gick att stänga av med stopspaken. Men den dog till slut och vi bogserade hem den. Upptäckte att det gått ner diesel i motorolja. Pumpade ur och fyllde på nytt. (Halvvfullt) Justerade cav pumpen moturs i ovala skruvhålen för att få ned "insprutet" lite. Testade och tyckte motorn lät bra. Så vi åkte ut igen. Båten gick bra ca 45min men när jag skulle sänka farten så tyckte vi den började låta annorlunda igen. Drog då av till tomgång med följd att den rusade igen. Lyfte denna gång av golvet och stoppade en trasa i insuget vilket gjorde att den dog. Då det var sista semesterhelgen så startade jag den igen och har åkt några timmar utan problem. Såg dock att en liten mängd diesel trängt ned i motorn igen vilket jag pumpade ur så den ej gick över full. Men nu hemma igen med funderingar. Vad tror ni är felet? Är det en kolvring som gått ner tror ni? Hur testar jag det? Eller är allt bara en följd av att dieselpumpen krånglar? Tror nämligen att "förpumpen" har gått sönder då jag ej har något motstånd i handpumpen där. Och när jag pumpar så slutar det flöda i slangen. Men kan det göra att diesel går ned i motorn?? Vet även det sitter en regulator på änden av CAVpumpen. Kan den krångla då det andra ej är helt?? Har även mer avgaser efter dieselpumpens packbox lagades. Men detta är vit rök. Har ej bytt bränslefiltret där vatten samlas upp... Tacksam för råd och idéer då i vill fortsätt båtsäsongen någon månad till..
