torsdag 06 mars 2025
Peter6
    9
Allt postat av Peter6
  1. Hejsan. Har du kvar kortet till din Garmin 182c. Letar efter kort för vänern. Mvh Peter
  2. Hejsan. Tänkte kolla om du använder din Garmin 182C? Annars är jag lite sugen på att köpa kortet till den MEU470s. Mvh Peter
  3. Ok, får prova med ett nytt batteri samt skruva ur tändstiften och kolla om den går att dra runt svänghjulet för handkraft.
  4. Hej. Min Yamaha 60hk fyrtakt 2008 klickar bara vid start. Efter vinterkonserveringen så startade den som vanligt, när jag kört en stund börjar den att bluddra. Och då gick den endast på tomgång. Nu startar den inte alls, det klickar i motorn när jag vrider på nyckeln. Dvs att startmotorn åker upp mot svänghjulet men den orkar inte dra runt svänghjulet. Jag kan röra svänghjulet med handkraft ca ett halvt varv för hand åt båda hållen sedan är det stopp. Provade att ladda batteriet medans jag vred på nyckeln, men det klickade bara. Har motorn skurit? Eller vad kan det vara för fel?
