måndag 14 april 2025
ErikAndersson111
Allt postat av ErikAndersson111
  1. Hej Min Tohatsu tilt krånglar den har inte velat gå upp eller ner med knappen på växelreglaget utan bara med knappen på motorkåpan, men nu har (motorkåpan) slutat fungera helt, men det går att tilta ner med knappen på växelreglaget nu?, se video. Är det nån som varit med om nå liknande, är det något relä som gett upp? Den enda del som har lossnat är en bygel som håller kablar på plats, se bild, men det borde ju inte ha nån betydelse. Tohatsu_Tilt._(Sequence_2).mp4
  2. Hej Tack för tipset Faderullan "att kolla där elkabeln går in i motorn, vanligtvis genom ett gummiskydd. Här böjs kabeln när motorn rör sig och med tiden kan någon av ledarna gå av." Det räckte med att röra i kabeln så funkar det igen, det var ingen synligt hål i kabeln bara ett litet klämjack! drog ut kabeln lite och skruva fast den där vit tejpen är så nu funkar det igen. Mvh/Erik
  3. Finns det någon säkring i dom gula plast höljerna man har 2 st? Brukar det vara säkringar i reglaget före tändningslåset? Det är möjligt att det är nå glapp för när man kör så kan man ibland tillta ner med knappen på reglaget!
  4. Hej Min Tohatsu 20 ger ingen ström genom växelreglaget. Så det går inte att starta med nyckel eller använda tillt knaparna på reglage handtaget. Men tillten funkar när man använder knappen på kåpan och motorn startar när man drar igång den. har man några säkringar i motorn eller reglaget som man kan kolla först?
