tisdag 14 januari 2025
jannewangman
    1
Om jannewangman
  1. Har haft problem med samma motor, lämnat in för koll av experter men inte hittat nå fel surade på 4cylindern ock la av förstås gick bara på 3 cylindrar, första tanken är ju att flottören är felet men det har jag testat ett flertal gånger den är ju dessutom gummibeklädd. nu har jag plockat bort hela förgasarpaketet och kopplat på bränslet, pumpat tryck och upptäckte då att de kom upp bränsle mellan mässingsröret o aluminiumen som det sitter i! då sitter det ett lock i flottörhuset i mässing med mejselspår som det sitter en liten oring på och den var gammal o torr så den läckte genom bensin fastän nålen höll tät, då jag inte hade någon oring så la jag gängtejp på gängen och skruvade tillbaka locket o se på fan motorn har alldrig gått klockrenare, där har vi ett lurikt fel som kan ligga bakom många problem med ojämn gång ock tomgång!
