Tobbe_gbg
41 -
Allt postat av Tobbe_gbg
Jag har bara knut på linan, har märkt upp linan med ett extra svart streck runt linan för varje 10m samt vid 45 så man har lite koll. När linan ska ut så behöver man komma åt knuten och som du skrev, har vid några tillfällen behövt ta båtshaken och jämna ut högen lite.
Hej, köpte många olika lådor för att testa. Kan vara så att det var låda från IKEA eller Hornbach som det blev tillslut. Tror mest på Ikea. storleken du beskriver stämmer ganska bra. Lådan blir inte helt full men det staplar på ovanför då tampen ringlar sig o lägger sig inte perfekt i lådan. Det händer var 5-6:e gång att man får dra ut lite tamp igen typ 2m för att sedan köra in igen. Engbo gillar inte när linan staplas förmycket. Jag kör oxå 50m * 14mm
Lycka till👍
Hej, jag har en Volvo,Penta D6 så den är stor😬 Men du får ta bort ljudisolerings skivan så kommer du åt varmvattenbrädaren. Den går att kränga och ställa på motorn utan att demontera kylvattensslangar. Dock måste färskvattnet kopplas bort. därefter monterar du ut vattentanken. Den går oxå att få ut så den kan du nu göra rent ordentligt. Vet man vad man ska göra så gör man detta på under en timma. Sedan är det bara att montera spelet. Tänk bara på att försöka montera spelet såånt fram och högt som möjligt Bifogar bild på tömt utrymme där du kan krypa hela vägen in.
Hej, ja jag hittade en förvaringslåda med en lutande sida som jag satte mot skrovet. Sedan limmade jag fast förlängning av sidan mot skrovet ock bak med plexiglas så att tampen inte lägger sig utanför och framförallt fastnar på kanten till badbryggan. Limmade med specialkompetens för den typ av plast. monterade även en länspump med automatik. bifogar bild med det som samlats efter en sommars användning. Mindre än jag trodde
Japp, dessa två är bra, lägg till gruppen ” Aquador Boats”
Det brukar ingå både rör och skorsten när man köper en ny värmarsats. min värmare har ett kraftigare rör än vad min dieselspis har. Rekommenderar dig även att gåmed i Aquador gruppen på Facebook, där är många aktiva. dnna tråd känns ganska död....
Utblåsen är separata från gångvärmen och de sitter 1 vid under trappsteget när man går upp på skandäck(golvet till vänsterom diskhon) 2 sidan vid fötterna på passargerarstolen 3 sista steget ner till ruffen. detta är fabriksmonterat och värmer bra ner till 1-2 grader utomhus
Hej, grattis till båten. Min 26HT är från 2008 och där sitter värmaren bakom kylskåpet med kontrollkpanelen på kortsidan av facket ovan.
Problem även för mig. Men bara med vridlåset längst fram på luckan. Var ute i verkstaden ikväll ovh bockade till järnet som svänger in under kanten. den var helt enkelt för långt upp så den tog i kanten så det inte kunde svänga in under.
Efter mycket meckande har jag fått till det. I början kinkade sig med linan men efter att ha bytt från 16mm till 14mm och monterat box för linan som håller skrovlutningen och monterat ett avloppsrör som tvingar linan snett frammåt istället för att delvis lägga sig på badbryggans platå inne i båten. Har fungerat varje gång på land utan strul. Röret motar även vatten från att rinna in när det regnar då jag plastat fast det. Det finns även en 45˚ böj på insidan. Allt rymms innanför plastkåpan som skall monteras utanpå.
Flipper Marin är ju riktigt värdelösa. Har mailat nu flera gånger men inget svar sedan September.... har lämnat in det gamla till en firma på Orust...
Försöker byta båda slangarna tilltoaletten men den lilla för inkommande vatten sitter som berg. Även om man juckar lite fram och tillbaka så kan jag inte känna tillstymmelse till vibration i slangen på utsidan toaletten. Någon som bytt denna och har tips?
Någon som har en bild på hur det ser ut under däck när ankarlinan är inwinchad? Testade med ett källsorteringskärl från Ikea så den har samma lutning som skrovet men linan bygger mycket på höjd, funkar ok, men kinkar ibland när jag testar på torra land och det är ju inte okej.
Länk Direktlänk
Håller på att installera ett Engbo Maxi 34 ankarspel och undrar om det finns färdiga boxar för att samla upp linan inne i båten? verkar galet att dumpa rakt ner på kablar och slangar samt att det kommer in lera, grus, vatten, mm i motorrummet. Vill ha en plastbalja med länspump och upphöjt golv med någon slags galler så tampen inte behöver ligga i det lilla vattnet som trotts allt blir kvar. Någon som har en balja? Var har ni isåfall fått tag på den?
Aquador 26 Topplanterna. Efter mycket letande hittade jag en topplanterna som 100% matchar orginalet 😀 För er som letar så finns den på italnordic.se
Jaha, så hände det som inte får hända.. en fender fastnade i en lina och bockade främre delen av pulpit på barbordsidan. hittar ingen i Göteborg som kan bocka, vet någon om det finns nya pulpits att köpa till en AQ26HT-08? Har mejlat Flipper marin och Orust Marincenter men de är dåliga på att svara..
Det var som tusan, stort tack 😀
Någon som vet vilken vit gelcoat det är på en 2008 med blått skrov. Det är just nu framför allt den vita färgen på däck och sidorna bak.
Bra inlägg trotts tråden är gammal👍 Har köpt beslaget men det är hona-hona, vad använde ni för rostfri stång att göra fästet till hona-hane? Hmm inser att tråden inte riktigt hängde med. Jag syftar på beslaget till flaggstången /göstaken som man kan vinkla fram.
Lysande, får testa dem
Någon som vet vilka torkarblad sompassar Aquador 26 HT?
Hade aldrig hört talas om drevdusch, men när du nämner det så googlade jag lite och det verkar högst troligt. Stort tack för input, jag vet nu bättre vad jag skall googla på 👍
- 3 svar
