söndag 02 februari 2025
Danieland
    9
Allt postat av Danieland
  1. Shit, uppe i plan på några sekunder, önskar jag kunde ha det så. Med två familjer kommer jag garanterat inte upp i plan ens
  2. Nej det har jag inte, båten skulle vara nyservad när jag köpte den och den här varit sådan sedan dess. Får kolla över det med. Vad är iac filter? Du har ju ungefär samma prop som jag men 17tum stigning istället. Frågan är om skillnaden kan bli så markant av att gå ner 2 tum i stigning?
  3. Det har alltid varit segt men när an bara är 2 i båten och sitter fram går det bra. Ja, det kanske inte blev så stor skillnad mellan propellrarna, har förstått att fyrbladigt ger bättre grepp med. Hittade denna beg till en billig peng så jag chansade. Tycker ändå det är lite konstigt att den är så seg... Det är ju ändock en planande båt för fler än 2 Pers.
  4. Hej! Har upplevt att min beetle är väldigt seg upp i planing. När vi åker 2 vuxna och 2 barn ca 50kg styck måste båda vuxna stå framme och gärna ett barn i mitten sitsen för att den ska sega upp sig i plan. Det ska ju ändå vara 210hk i den så jag tycker det är lite märkligt. Den tvekar även lite om man trycker gasen i botten typ som den får för lite soppa eller luft. Fick tipset att byta propeller så det gjorde jag i år. Från 3bladig ALU 14,25x21 till RF 4bladig 14,5x19. Topp varv ligger på dryga 4500 och den ska ligga på 4400-4800. Nån som har samma båt? Vad kör ni för stigning i så fall? Bör jag gå ner ytterligare i propeller eller ligger felet någon annan stans? Alla synpunkter mottas tacksamt! 🙂
  5. Så större prop men lägre stigning rekommenderar du? Finns någon generell tumregel för hur mycket man bör minska stigningen när man går upp i diameter? mvh Daniel
  6. Hmm, bra ide! Verkar inte få tag på något så jag får försöka vända mig till dom. Tack för iden! Mvh daniel
  7. Hej! Undrar om någon vet vad det sitter för orginalpropeller på en askeladden beetle med 210hk efi motorn? mvh Daniel
