torsdag 12 december 2024
Svallet
    18
Om Svallet
  1. Hej Har precis plastat (polyester) på golvet i en öppen plastbåt. Vilken färg är lämplig att måla golvet med? Har Biltema någon lämplig produkt? Var inne på att lägga topcoat men det kanske blir halt. Med vänlig hälsning, Anders
  2. Tack för ett bra inlägg Jag har bestämt mig för att köra polyester och blanda egen topcoat. Det visade sig att jag hade ett riktigt plastproffs på jobbet som gav mig råd och som jag kan rådfråga under resan.
  3. Det känns som att det får bli polyester och topcoat
  4. Tanken är att jag inte skall ha något vatten i dubbelskrovet när jag är färdig. och jag har en dyvika som jag kan öppna om det behövs. När man säger att polyester och topcoat inte är lika tätt är det något man behöver oroa sig över?
  5. Tack för svar. När du skriver epoxyn som slutlager menar du att jag inte behöver lägga någon färg ovanpå? Jag var helt inne på 1) polyester och sen 2) epoxyprimer och därefter någon färg/topcoat Nu när jag läst på lite mer så verkar det vara lång härdtid på polysester 5-15veckor?! Att lägga Epoxyprimer på polyster som inte är genomhärdat blir inte bra pga att epoxyn är för tät men att lägga topcoat på polystern funkar eftersom det andas lite me nblir det tillräckligt starkt? Lagningen är på kölen så det skall hålla får att kasa båten upp och ner på en trailer. Båten är bara i sjön under användning annars står den på trailer, gör det någon skillnad på villken lagningsmetod jag skall välja? Jag börjar bli mer och mer förvirrad angående att göra detta själv. En steg för steg guide hur man genomför detta hade varit bra men det har jag inte hittat någonstans, är det någon som vet var man kan hitta en sådan?
  6. Aha ok, det var 7:an epoxiprimern som jag trodde var viktigast för att skydda polyestern mot fukt.
  7. Hej Peter. Jo det är dubbelskrov och förra ägaren hade borrat hål i golvet så vattnet kunde rinna ner i skrovet och nu ser man en tydlig spricka i kölen Det droppar vatten från sprickan när den står på trailer. Så tyvärr räcker det inte med att tömma vattnet.
  8. Hej Jorgen01 Tack för svar, blev lite osäker på dit svar. Menar du att jag skall välja alternativ 8 och skippa 7 och 9? Jag googlade själv runt lite och fick uppfattningen det var alternativ 8 gelcoaten jag kunde skippa eftersom den inte torkar tydligen använda mer när man gjuter. Du kanske glömde ett ”bort” framför 8:an mvh S
  9. Svallet
    Plasta köl
    Hej Jag har några mindre sprickor i kölen på en ryds 485. Min teori är att det är frostsprängning innifrån. Båten har nu legat torrt i garage sedan september och jag tänkte nu börja slipa och laga. Tänkte använda mig av Biltemas saker och tänke kolla med er så att jag tänker rätt. Båten ligger på trailer och jag tänkte laga den när den ligger på trailer. 1. Slipa en rejälbit utanför området med spricka 2. Tvätta med Aceton 3. Stryka på polyester med härdare och lägga på glasfibermatta, börja med mindre bitar och bygga mig ut (använd aluminiumroller) 4. Slipa 5. Mer Polyester och glasfibermatta om det behövs 6. Slipa 7. Epoxiprimer med härdare i ett par lager 8. Gelcoat 9. Topcoat Tänker jag rätt eller missar jag något eller blir något steg "kaka på kaka" Mvh S
  10. Har inte köpt något ännu, har du bättre förslag än den panel jag funderade på?
  11. Ojdå nu rodnade jag Och tack för ytterligare tips
  12. Tack för ett jättebra feedback och det låter vettigt med 2.5mm2 kabel så det får det bli. Jag har redan ett ekolod där det som du påpekar redan finns en hängsäkring men jag kommer lägga in ekolodet I schemat också då jag vill kunna göra allt helt strömlöst med huvudbrytaren.
  13. Hej och tack för feedback, köper vad du skriver men funderar på om inte det finns risk att bli bländad av en 360 lanterna med tanke på att jag skall trolla nattetid, bli kanske att sätta hela systemet för att ha möjlighet att vara flexibel
  14. Har en ryds 480 som jag tänkte sätta lanternor och lite extra el på för att kunna trolla. Har gjort ett enkelt elschema, är kanske inte rätt symboler etc men tänker jag rätt och kommer det att funka? Jag tänker LED lanternor. Hur stor huvudsäkring behöver jag? och hur stora skall övriga säkringar vara? Tänkte köra allt på ett batteri då det inte är någon större strömförbrukning på de saker jag kopplar på, och att motorn är igång då jag trollar Mvh Anders
  15. Tack för svar och jag använder båten utan problem, kommer inte in något vatten vad jag märker. Det vatten som läcker ut är om jag öser in vatten i båten tex vid tvätt. Förre ägare gjorde hål i golvet så det rinner ner i kölen. Skall fixa allt till hösten.
