15 -
6 NeutralOm Romulus
Profile Information
Plats
Stockholm/Norrtälje
Interests
Nimbus Boats, Archipelago cruising and Swedish Summer
Mina båtar
Båtens namn
CARLA
3 334 profilvisningar
Vänta bara! Nu kommer sommarvärmen och fartvinden saknas. Lägg i o njut, visa upp pärlan o ta beslutet om ev försäljning senare. Nimbus 26 DC Epoca rules. //Romulus
- 757 svar
- 2
Nu är hon fit for fight igen! Spännremmar och TEC-7 och instruktioner från Ertec samt hjälp av kossor med info löste rutproblemet. Sitter som berget och känns riktigt bra. God båtsemester på Er alla!
- 22 svar
Har nu startat mitt projekt med vindrutan och hoppas att det fungerar. Tag av targabågen, Bort med aluminiumram, rengör glas mm. Lossa fönstret i nederkant så att du kan sätta dit spännremmar. Rengör aluminiumlist med borttagande av gammal gummilist och diverse butyl/sikaflex.. Tvätta ur allt och fyll ramen med TEC-7, Lägg TEC-7 på glasets ovansida lägg på aluminiumram och spänn fast med ditlagda spännband. Håll tummarna och 48 timmar senare får vi veta hur det gick 🙂
Gör ett försök, så får vi se om det fungerar. Får annars investera i Sydväst och skidglasögon 🤣
Fick följande tips från Ertec som sysslar med detta heltid 1. Försök att få bort gammalt lim i facket på topprofilen, använd tapetkniv. 2. Tvätta glaset med rödsprit, få bort all smuts. 3. Du måste lossa några skruvar i bottenprofilen så att du kan lirka under ett spännband eller liknande. 4. Du spänner detta sedan över topprofilen så att du kan dra ner den övre profilen mot glaset. 5. Fyll med Tec-7 i topprofilen. 6. Dra sedan åt remmarna så att glaset glider in i facket på topprofilen, använd fingret för att veta om glaset är på plats innan du drar åt ordentligt. 7. Vänta 48 timmar 8. Tvätta och skär sedan bort överflödigt lim. 9. Sätt en ny fog framtill som också hjälper till att hålla profilen nere Tacksam för svaret och er hjälp, hoppas att resultatet blir OK. Återkommer med resultat //Romulus
Hej kossor! Inget svar ännu! Har dock inte ringt utan mailat vilket kanske är fel väg. Men har inte jäktat då mycket annat också skall fixas. Det vore ju bra om man fick kunskap om hur infästningen är tänkt att fungera för att kunna fixa den dock 🙃 Glad påsk //Romulus
Tack Anuba! Kommer att försöka få till det så bra som möjligt. Har kollat upp leverantör av ny list och fått en del positiv feedback kommer absolut att limma på ngt sätt. Väntar på info om vad de använt ursprungligen. //Romulus
Inga Telnr och inga Namn förutom firmanamn🙂
- 22 svar
Kossor! Tog mig friheten att publicera vår kommunikation i FB gruppen Nimbus 26 Epoca Du är väl med där också eller? //Romulus
Tack Kossor för ditt snabba svar! Vet att du har all erfarenhet av Epocans hemligheter🙂 Jag gör som du rekommenderar och hoppas att jag får kontakt med Ertec så att man kan komma i plurret i år förhoppningsvis. Skiter det sig blir det väl intergralhjälm som gäller 🙃
- 22 svar
Romulus började följa Delikat fönsterproblem Nimbus 26 DC Epoca
Hej! Har råkat ut för ett delikat och lite otrevligt problem. Min fönsterruta har lossnat / separerat från aluminiumramen från bb till sb och glipar med ca 3-5 cm helt utanför ramen. Det sitter en gummlist i ramen som är relativt fräsch trots ålder (båt från 89). Hur går man tillväga för att utan spräcka fönstret sätta tillbaks fönstret i ramen, vad jag hört finns inga utbytesglas om olyckan skulle vara framme utan nya måste isåfall tillverkas till samma pris som guldpriset :-( Skall fönstret limmas i ramen efter att listen monterats tillbaka? och med vad? Någon som har en idè eller erfarenhet får gärna bidra med tips Romulus
Någon som har erfarenhet av att demontera och återmontera fönsterlisten/karmen på Epoca. Av någon anledning lossnade fönstret från aluminiumlisten i höstas innan upptaget och jag står i begrepp om att återställa det. Tips emottages gärna. Kul att läsa om "The Epoca" i Tidningen kossor Naturligtvis blir man ju oerhört inspirerad när man själv känner igen önskan av att kunna göra liknande resa med sin egna Epoca.
Läste mer om kombo landström& korrosion i denna text på http://elkurs.se/fakta-tips/landstrom-korrosion/
Här några bilder på min Epoca. Modell -89 med orginal bensinare och hyfsat utrustad och i relativt hyggligt skick. Men som alltid finns det att göra. Blir extra spännande att lyfta henne i höst för mera ingående kunskaper om status. Just nu brummar vi runt med leende på läpparna 🙂
Som nybliven ägare till en äldre Nimbus 26 dc Epoca är jag otroligt imponerad av ditt dokumenterade arbete. Hoppas att du om andan faller på fortsätter att hinta om ev lösningar på problem som uppstår. Vore toppen om jag ev kunde bolla frågeställningar i det här "bibliska epoca forumet"🙂
- 757 svar
