måndag 13 januari 2025
Basse123
    12
Om Basse123
  1. Ja läskigt värre:( men utan tilt är det en dryg båt att ha....
  2. Så tänker jag med man måste säkert lossa hela paketet för att komma åt!!!!
  3. Såhär ser trimmen ut! Någon som har bytt motor som kan förklara proceduren? Mvh basse
  4. Basse123
    Byta pt motor
    Hej! Jag har hittat en båt jag vill köpa. Motorn är en 4-takt Suzuki 45 HP från slutet av 90 talet! Pt strular dock lite då kolen börjar ta slut. någon som har en guide till detta eller kan förklara hur ett byte av elmotor går till på dessa? Har sett det göras på andra märke och då verkar det vara ganska straight forward men kanske är värre med suzukis grejer? Tacksam för hjälp! / Sebastian
  5. Ok! Förtydligande:) övre spaken är till tändningsjustering nedre spaken går till gasreglaget på förgasaren jag antar att jag ska justera armen som går till gasreglaget för att öka upp varvtalet? Tack för input:)
  6. Kan denna vara till hjälp? Tack så mycket gelis:)
  7. Tack för svar! JAg hittar inte någon tomgångsskruv och den som är på sprängskissen kallas idle skruv men får inte till det med denna! Har du lust att kika på sprängskissen och se om jag missat något?
  8. Hej igen! Båten går nu bra efter ytterligare justeringar! Men jag måste sätta en för mager blandning för att få tomgång! Då har jag dock inte tillräckligt med soppa i mellanregistret:( nu har jag satt blandningen fetare och får då en klockren acceleration men precis för låg tomgång för att det ska orka hålla sig igång!! Finns den någon möjlighet att ställa tomgångsvarvtal på något annat vis än via bränsleblandningen???? Tack på förhand:)
  9. Ok. Jag trodde att tieming för gnistan alltid var fast oavsett rpm. Förklara gärna mer ingående om ni orkar jag fattar nämligen inte riktigt;kr
  10. Hej! Hur fungerar detta rödfärgade reglage? Det rör en detalj som går in under snurran med spolarna ( allts snurran man drar i för att starta;) den flyttas framåt när man ger gas men kan också aktiveras med chokereglaget...?! Tacksam att få veta vad det har för funktion:) motorn är en mercury 25 hästar från början av 80 tal. mvh Sebastian
  11. Tack thomas! Japp har haft koll på ställbar skruv. Om jag fattat det rätt så är det bara tomgångsskruven som är ställbar? Sprängskissen du bifogar stämmer tyvärr inte har inte den förgasaren på min:( bifogar bild där ”hålet är markerat! Mvh Sebastian
  12. Hej! Jag fick feeling och plockade av förgasaren på min mercury 25 hp ( gick lite dåligt på halv gas). Rengjorde och bytte packningar när den var av. Efter återmontering så har kag skapat ett problem. Motorn går bra på höga varv men dör på tomgång. Det finns ett extra luftinsläpp på framsidan av förgasare. När kag håller för detta så går den bra på tomgång men inte på höga varv... vad kan ha blivit fel? Mvh Sebastian (bifogar länk till förgasartypen) https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-hp/25hp/bel-9378116-thru-9415100-mercury-18-25/carburetor-assembly-merc-18
