söndag 09 mars 2025
Bamse91
    18
Om Bamse91
  1. Har kolla men har inte hitta någon siffra men är en vanlig standard propeller 8 tum stigning eller vad dom ligger på
  2. Hej har varit ute ett par vändor nu satt planen längst in och satt även på trimplan och nu planer den bra men går fortfarande inte fortare än 8kn med 2 pers och lättare packning. Känns som den borde gå fortare nått tipps
  3. Är en kort rigg som är avsedd för båten om det var det du syftar på
  4. Den varvar inte ur som när man kollar klipp på samma motor låter mer som den går tungt
  5. Bamse91
    Plana
    Hej är så jag har en särki 425r som jag haft massa motor strul med så fick tag i en 15hk yamaha 95a till bra pris men får inte båten att plana och den gör ca 6knop när jag åker själv och 8 när man är 2 är typ som att den går jätte tunkt och reser sig väldigt mycket i fram. Är motorn för klen eller är det nått annat jag borde kolla på
  6. Tog dän ett stift och kollade och dom såg inget vidare ut. Kan detta vara för fet blandning eller tändning
  7. Ska kolla närmare på det idag. Choke gör ingen skillnad den går sämre med den när den är varm
  8. Hej har en mariner 40hk 80tal som när den är kall är i princip omöjlig att få igång och får stå och rycka i en evighet brukar hoppa igång med gas och när man fått igång den går den som den blödrigt och ojämnt på tomgång och kör man går den hyfsat vid 20knop men gasar jag fult tvär dör den här gjort rent förgasaren och bytt stift vad kan det annars vara
  9. Bamse91
    Propeller
    Hej körde på ett grund igår så propellern fick sig en smäll och skador så tänkte köpa ny. Motorn är en 40hk på en 4,10 båt (lite för stor motor) men har kollat på 4 bladade propeller då båten har varit lite seg upp i plan med propellern jag har idag. Nån som testat dom kommer det bara bli pankaka av det eller kommer det bli bättre. Tophastigheten är inte så noga då jag mest kör i små sjöar
  10. Så man använder alltså ingen motor olja utan bara den 2t olja
  11. Bamse91
    Olja
    Kanske låter jätte dum nu men är ganska ny med båtmotorer. Har nyligen köpt mig en mariner 40hk 2t äldre model och undrar hur man kollar motoroljan. Växellådan vet jag men hur hur kollar man den i motorn eller använder man ens det
  12. Ingen annan som har nått tips har spänt vajern så mycket det går men den bara hugger och hoppar
  13. Oki tack för svar får testa det i morgon
