tisdag 21 januari 2025
Kip
3 Neutral
Om Kip
Profile Information
  • Plats
    Göteborg / Hällevik
Mina båtar
  • Båtens namn
    Ryds 480S / Suzuki DT30C
  • Bild
  1. Jag tömde ut växelhusoljan, skulle fylla på ny i en 2-takts utombordare (Suzuki DT30C). I början var oljan klar, sen kom det ut något svart. Den verkade inte grå eller vattnig. Kan det vara nåt fel eller är det helt normalt? Tack! Kip
  2. Jag har en Suzuki DT30C (troligen årsmodell 2001) på en Ryds 480S med okänd tillverkare av gasreglage / motorreglage (se bilder fram och bak). Jag ska justera gasvajern och växelvajern (eventuellt byta dem om justering inte räcker) och har försökt hitta manualer, instruktioner och tips utan särskild lycka. Kanske någon här känner igen reglaget? På bilden "Reglage Bak" är den översta för gas och den undre för växel (friläge, bak och fram). Bilden "Motor" visar där vajerna fäster i motorn. Mina frågor är: 1. Vad betyder siffrorna vid ändarna (2, 3, 4, 5, 6 och 7) och vad innebär det att sätta vajern vid respektive siffra? 2. Vad ska man tänka på när man justerar vajern? Kanske någon har en länk till ett instruktionsdokument, instruktionsfilm eller vill beskriva det i ord? Tack! Kip
  3. Jag håller på att läsa teori och planerar ta förarintyg. Men för att träna vill jag ju ha en regelrätt båt och även om jag planerar åka mest i dagtid, så är det ju alltid bra att vara förberedd ifall man fastnar i mörkret och ha rätt navigeringsljus. Men av det jag läst så har det inte varit tydligt kring lanternor för just motorbåtar och därför tänkte jag fråga experterna. Jag förstår att du vill möta kunniga förare, men hur ska vi okunniga förare kunna bli kunniga om du bemöter oss med denna ohjälpsamma attityden? Jag vill bli en bättre och säker förare och man får lära sig en hel del, men verkligen inte allt, på kurs för förarintyg, så då är det väl bra att jag frågar de som vet mycket? Tack så mycket till er andra som svarar vänligt och utförligt. Jonatan
  4. Hej. Jag ska köpa lanternor till en utombordare, Ryds 480S, med 2-takts Yamaha 30 hk. Så under 7 meter, men över 7 knop. Jag har läst och läst och blir inte klok på vad jag behöver ha. Kan ni hjälpa mig? Räcker en kombilanterna i fören och en 360 graders topplanterna eller måste jag ha sidolanternor på vardera sida, topplanterna riktning fram plus alterlanterna (var jag nu ska sätta den med tanke på motorn)? Och måste toppen vara 1 meter över sido-/kombi-lanterna även inomskärs? Tacksam för hjälp! Jonatan
