Är hel färsk med båtar och behöver lite hjälp för en rå dummie. Har läst runt en del men inte riktigt blivit klok på området.
Så här ligger det till, har ett plast lik på x-meter (4-5 nånting kanske), såg förjäkligt ut på skrovet med div sprickor etc i gelcoaten/topcoaten, gamla lagningar i laminatet och lite små bubblor på sina håll.
Fick båten gratis mot att jag hämtade den och det kändes överkomligt då man va lite små sugen på nått att fiska med.
Har hittills slipat upp dom större sprickorna med grov skiva ner till laminatet (glasfibern) och dragit på lite polyester och sen slipat av med 120 duk och aceton
och sen dragit på epoxyspackel och slipat till det.
I övrigt även slipat av hela utsidan på båten med 40 papper för att rugga upp ytan - gelcoat/topcoat yta (fått för mig att ny färg ska fästa bättre då).
Fräst ur lite på gamla lagningar och fyllt igen med väv+polyester för att stärka upp.
Bottenfärgen som satt är också bortslipad helt.
Tror jag har kommit till stadiet där det bara kvarstår målning av båten (?) innan den kan stoppas i blöt.
Söker därför en BILLIG lösning för att måla hela utsidan med så det blir vattentätt och skapligt bra.
Har inga jätte krav på att det måste bli helt slätt eller så utan egentligen bara att det inte börjar suga i sig vatten och blir typ ett durkslag av båten.
Pratade lite med en bekant i veckan och han tipsade om att kanske kolla på 2-komp betongfärg av epoxy typ då den verkade billigare än traditionella marinfärger för båtar, även om den inte va billig heller men ändå billigare än dom riktiga färgerna.
Har sen hittat lite prat om att en del epoxy färger blir allt för hårda för att klara av ett flexande båtskrov och i stället spricker/kan riskera att lossna lite som skorpor - det vill jag gärna undvika.
Har tittat lite på såna där renodlade 2-komp epoxy färger som finns i båtaffärer och liknande men satan så dyra dom är.
Har sen läst lite om biltemas epoxyprimer - https://www.biltema.se/bat/batvard/epoxi/epoxiprimer-2000042208
och deras epoxy grundfärg - https://www.biltema.se/bat/batvard/epoxi/epoxiprimer-2000023393
Dom kändes skapligt överkomliga prismässigt - men vad skiljer dom åt?
Snubblade idag på att epoxy inte gillar UV-ljus och blir gul/brun typ i färgen.
Men...Iom att jag har underlag som är: coat/epoxyspackel/polyester/laminat.
Vad kommer funka för mitt ändamål och med dom olika underlagen som är?
Hur känsligt är epoxy färg för fukt/regn stänk samt temperaturer runt 20-30grader i anslutning till att den kletats på?
Båten ligger nämligen utomhus.
Stötte även på nått som nämnde nått om att fästprimer va nödvändigt (?) på gelcoat/topcoat.
Ursäktar att flera frågor säkert blivit behandlade flera gånger om tidigare men blir inte riktigt klok på allt som skrivs, facknamn, sjuttioelva olika sätt folk gjort saker på osv osv.
Kommer f.ö ha tillgång till pensel och roller för appliceringen.
Tillägga också att slipa/måla/grisa/fortsätta mer med båten nästa säsong inte är nått som står på meste önskelistan..
Båten kommer utsättas för söt+bräckt vatten kanske ska nämnas också.
Hoppas någon kunskapsberikad orkar läsa ovan och ge mig en spark i rätt riktning så det återupplivade liket kan komma ner i sjön inom snar framtid.
