torsdag 20 februari 2025
Anette1967
    25
Allt postat av Anette1967
  1. Ska fixa de. Hade varit kul med lite historia om båten
  2. Hej. Har en landin 30. Finns de någon som som har någon som helst information om denna båt?
  3. Torkade rent durken bakom förarstol. Där hittade jag ett hål som det lös in genom. Kollade utsidan. Där sitter ju en skrovgenomföring. Stack in en pinne men gick bara en bit. Alltså hur vet man om alla genomföringarna är täta.
  4. Som jag fattar de enl skissen så är det nog vattenpump som läcker. Är det någon packning där då tror ni ?
  5. Aha fattade ingenting av skissen. Men om du kan tyda genom nr så ska jag kolla igen....tack
  6. Nu är den igång. Bytte bränslefilter. Men nu kom nästa milstolpe. Läcker vatten . Där vattenslangen går in i motorn sitter en rund grej. Därifrån droppar det. Hmmm någon som förstår vad de är för pryl på min beskrivning.
  7. Hej igen ingen är gladare än jag . Allt funkade nu perfekt. Va lite hjärnsläpp ang elen. Hmm blir så efter ett tag när man varit där ute. Allt bara snurrar. Men hur som helst. Ingen är gladare än jag trots inte fulländat resultat. Får gnista,, . Men srartar ej.. en undran. När jag kollar stiften så är där nåt klägg på dom. ????? Nej .... inte bensinslut haha har även uteslutit de. Meeeen. Båten har stått på land 15 år innan jag köpte den. Har ju tänkt plocka isär förgasaren o nya packningar...men kan de va problemet??? Eller bränslepump typ. Finns de på denna motor. Tacksam för all hjälp jag fått... men haär ni nån aning om vad som är fel?
  8. Åhhh tusen tack för er hjälp och ert så grundliga sätt att förklara så jag förstår. Ska testa detta.
  9. Hej igen. Blev lite avstannat då dynastarten pajade. Nu är den utbytt mot en annan. Tro det eller ej ......men dynastarten gick runt när jag vred på nyckeln..... helt grymt. Dock fick jag ingen gnista men antar att det är nåt fel i min koppling någonstans ???????? Har tom fått lampor o torkade att funka på knapparna. Gissa om jag är stolt.... allt tack vare er hjälp här. Ni har varit guld värda. Nu återstår då att få gnista... börjar lite smått tro att den ska hamna i sjön i år. Tusen tack alla
  10. Hmm ännu en fråga.... på vilken på på startrelä ska jorden sitta
  11. Måste bara tacka er alla hjälpsamma för all hjälp. Hade aldrig fixat detta annars. Hade blivit ytterligare en sommar utan båt utan er.
  12. Hmm minns inte vart jag köpte de. Va förra året o vi köpte flera st innan vi hittade ett som möjligtvis skulle funka. Hmm inte lätt när man e totalkorkad när de gäller el. Ett stort steg för mej att ge mej på detta. Lyckad i normala fall ej koppla en lampsladd utan kortslutning. Så att jag fixat detta är ett rent under. Men skam den som ger sej. Och man lär sej ju lite under tiden man håller på. Har alltid varit livrädd för ström.
  13. Märkningen på det nya låset är acc batt ign st. Någon som vet hur o med vilka trådar det ska kopplas?
  14. Hej. Tack för svar. Va batteriet tror jag som va urladdat men en ny fråga. Någon som har kopplingsschema t tändningslåset.
  15. Hej igen . Nu har jag kommit så långt att jag kunnat starta med nyckel. MEN helt plötsligt klickar bara startrelä . Ingen klick i regulator eller startgenerator. Vad är det som händer????
  16. Finns det någon jord i tändningslåset. Eller behövs inte de? Hoppas ni inte tröttnar på alla mina frågor.
  17. Har kommit så långt som att de klickar i startrelä när jag vrider t den återfkädrande hacket på nyckeln. Men går inte ström t startregulator eller startgenerator
  18. Står 30 på den grova svarta kabeln
  19. Hej. Kabeln a på startgeneratorn finns ej på min . Ingen startrelä på skissen?
  20. Hej. Någon som har ett kopplingsschema ??? Blir snart galen. Andra året jag försöker få igång min albin21. Behövde byta tändlås. Är inte människa till att fixa detta. Är en mb10. Med startgenerator startrelä o startregulator. Någon som kan hjälpa mej hur det ska kopplas.
  21. Start o laddningsrelä fanns redan. Startgrnerator går som den ska.det som är kruxet är att vi fick igång allt när vi monterade det nya tändningslåset .sen slutade lamporna du veta o nu när man ska starta så går bara startreläet. Släpper man nyckeln så ges ingen ström o lamporna funkar fortfarande inte .har bytt alla säkringar
  22. Någon som vet vad som kan vara fel. Har bytt tändningslås. Nyligen köpt båten utan tä dni gslås o startgrnerator. Båten går om man tjuvkopplar vid generatorn.men när man vrider nyckeln så går startmotorn för att stanna när man släpper nyckeln. Är en Volvo Penta m 10
