onsdag 26 februari 2025
Robinboq
    3
Om Robinboq
  1. Okej! tack, jag ska kolla ventilspelet ordentligt igen, samt prova startgasen! den startar hur lätt som helst, även när den är kall, vill inte köra den varm nu när den går så dåligt. Tändkablarna har jag bytt till nya, även provat dom gamla, ingen skillnad 😕
  2. Jag ska dubbelkolla ventilspelet så inget blev knasigt där! tack @perraiskogen
  3. Hej, Jag har en AQ130 (Draco 1700) som går dåligt efter att topplockspackningen gick åt skogen. Jag plockade av toppen, böt topplockspackning, gått igenom förgasarna samt kollat ventilspel. Även slipat in några ventiler med ventilpasta då dem inte höll helt 100% tätt, vill tillägga att motorn gick kanon innan toppackingen brast. Tändningen är ej rörd under renoveringen, dock innan raset monterade jag nya tändstift, tändkablar, brytare "ställde in" kondensator, rotor samt fördelarlock. Jag tycker att en eller flera cylindrar inte är med? 1ans cylinder är blöt och dom andra torra, kollat att alla stift får gnista. Tycker även det "poffar" "suger" från någon/båda förgasarna titt som tätt. Några idéer? video-1560887236.mp4
