torsdag 06 februari 2025
Rockstar
Allt postat av Rockstar
  1. Ang att använda trycktvirke istället för rostfritt. Hur länge räknar du med att de håller? mvh
  2. Det var batteriet som var helt urladdat och när jag tog bort kylboxen så hoppade den igång efter 20 minuter 😊
  3. Köpte en vikbar solpanel från Solarmare på 50 watt. Kopplat den till förbrukningsbatteriet och den har funkat perfekt i några veckor. Vakar upp imorse och den laddar ingenting. Vare sig om den är inkopplad på batteriet eller ej (dvs laddlampan lyser ej). Har jag fått ett måndags ex eller vad tror ni?
  4. Vet inte exakt vad drevet heter men det är ett Volvo drev så det stämmer nog. Ska kolla på luft och tomgång! Har även funderat på choken, är den automatisk? Ingenting jag kan justera från förarplatsen i alla fall. Sorry för basic nivå på frågorna men båt och båtmotorer är nytt för mig
  5. Hej. Nybliven båtägare sen 1 år och har en Teka 228 med VP AQ205A. När vi åkt någonstans så händer det 50% av gångerna att motorn dör när jag ska lägga till och glider fram och lägger i backen. Senast när vi skulle lägga till i naturhamn, så måttligt spännande 😬. Någon som har något tips om vad det kan vara? Mvh Janne
