måndag 20 januari 2025
mulle_meck
    6
Om mulle_meck
  1. Nån som kan hjälpa mog få fram ett elschema så man in söka vidare
  2. Nån som har ett elschema till Mercury optimax 75hk -2007
  3. Va den helt död så inget hände? Eller gick motorn runt men starta inte?
  4. Dödmansgreppet på denna båt verkar strypa soppa pumpen.. Det va min första tanke oxå, men vrider man på tändning hör man pumpen om dödmansgreppet är på, gör man samma sak med det nere så startar aldrig pumpen... tacksam för alla svar
  5. Okej, tack för tips! Ja det är väll det enda som skiljt från hemma körning mot i vattnet att jag lagt i växeln... men om det är den teorin bör växel ligga i och propellern inge gå att snurra? maskinen går som sagt runt men gnistan kommer inte, jag har inte testat, men om växeln är i händer ingenting skulle jag gissa? i övrigt finns det bara 2kablar från reglaget, antar att det är powertrim upp och ner. har försökt Googla elschema eller liknande fel men hittar ingen annan
  6. Hej, är det någon där ute som kan ge mig tips om vad som kan orsaka att jag ej har gnista helt plötsligt.. Det gäller en Mercury Optimax 75 -2007 båt ryds 510GTI. har gått hur bra som helst aldrig varit några problem, nysets d med nya stift och gått på land flera tillfällen. Så igår va de dax för sjösättning.. båten starta och vi åkte 500 meter på tomgång, så dog den. Starta om den och så gick den 20meter till innan den dog. Efter det så va den tvärdöd. Tur paddeln va med. Vad kan det vara? Ingen gnista på nått av stiften bara sådär!
