onsdag 05 februari 2025
B20
Om B20
  1. Det går att växla mellan fram och bakåtdrift
  2. Jag vet inte faktiskt. Men tror det är ett backslag.
  3. B20
    Svårväxlad B20
    Har en b20 som jag tycker är svår att växla. Backväxeln är ju viktig då det är enda sättet att få stopp på båten. Är den modellen känd för att vara tungväxlad eller går det att byta växelreglage eller ställa in den befintliga så det blir enklare. inte lika långt mellan växlarna? Tycker även styrningen är tung? Finns det ngt att göra åt det också?
  4. Tack för jättebra svar. Så 20w 40 är rätt olja oavsett märke! Gissar att den kanske tar lite mer än 4 l. Leker med tanken att montera en extern tank och en slang med pump så kan jag ta tag i att rengöra den interna tanken i vinter då den ligger på land. Sedan luktar det lite bensin när man kör, tror att jag bör torka motorn ren och se om det är ngt läckage när man har den igång. Och att vara försiktig då som Gelis skriver att bensin är lättantändligt. Kan vara att jag inte fått tillbaks bränslepumpen tätt nog. Okej så Gelis tror också att det inte är pumpen utan skit i förgasaren. Plockade isär den förra sommaren och rengjorde med tryckluft och lacknafta, men kan mycket väl vara så att det inte gjordes korrekt. Jag tror också att förslaget att ngt igger i tanken och täpper till är värt att kolla på, tack för alla svar. hur länge håller sån där blyersättning som legat i båten? Kan den ligga 1-2 säsonger?
  5. Har en B20 motor i min båt. Körde tanken tom ngt år sedan, sedan dess har inte motorn varit sig lik. Den går fint när man bara puttrar fram men när man drar på gasen så dör motorn. Gissar att det är ngt med bränslepumpen, har plockat isär den och membranet hade ngn liten skada på sig. Eller drog jag in skräp i motorn? Har googlat lite och hittar inte var man kan köpa en likadan med glasskål? Och undrar om glasskålen är ett vattenavskiljande filter? Om det inte är bränslepumpen vad kan det då vara? skit i förgasaren? Och vad gör jag åt skit i tanken och bensin som är från ifjol? Monterar ett vattenavskiljande bensinfilter, vet ngn vilket? Har ett cav 296 men har fått höra att motorn kanske inte orkar dra igenom det? Visst ska man tanka med 98 oktanig bensin och blanda 20 l med en dos blyersättningsmedel? Eller kan det vara ngt annat som jag inte har tänkt på? Har tänkt ge mig på att försöka rengöra tanken så att inte samma problem kan hända igen. Vet inte exakt hur man går till väga bara. Sedan undrar jag var impellern sitter och bör man byta den varje år? Och vilken olja bör jag ha i motorn? Duger det med biltemas? Tacksam för hjälp
