Tack för jättebra svar.
Så 20w 40 är rätt olja oavsett märke! Gissar att den kanske tar lite mer än 4 l.
Leker med tanken att montera en extern tank och en slang med pump så kan jag ta tag i att rengöra den interna tanken i vinter då den ligger på land.
Sedan luktar det lite bensin när man kör, tror att jag bör torka motorn ren och se om det är ngt läckage när man har den igång. Och att vara försiktig då som Gelis skriver att bensin är lättantändligt. Kan vara att jag inte fått tillbaks bränslepumpen tätt nog.
Okej så Gelis tror också att det inte är pumpen utan skit i förgasaren.
Plockade isär den förra sommaren och rengjorde med tryckluft och lacknafta, men kan mycket väl vara så att det inte gjordes korrekt.
Jag tror också att förslaget att ngt igger i tanken och täpper till är värt att kolla på,
tack för alla svar.
hur länge håller sån där blyersättning som legat i båten?
Kan den ligga 1-2 säsonger?
