11 -
Allt postat av Svenjac
Tack för alla tips och råd. Har nu hittat felet. Det var Silicon packningen på akterdäck i nedre kant vid hytten Har lagt på ny (enkelt gjort). Problemet löst och båten torr
- 16 svar
- 2
Prova med att få båten i trim med trimplanen nedfällda. Så fort båten planar så höj dom igen så att de inte agerar som bromsklossar
Hej Georg och tack för ditt input. Ja det har regnat. En av de sista tre dagarna kom det 25mm så jag hoppas fortfarande att det berodde på kondens...-- men osvuret är bäst. Bara att hoppas det förblir torrt annars måste jag söka råd här igen (som jag är mycket tacksam för ibland får man bar ett hjärnsläpp på de mest självklara saker och behöver en puff i rätt riktning
Vill bara för anständighetens skull berätta att jag gjorde som Baxlaget föreslog. Täckte allt med hushållspapper där jag tidigare fått moppa upp vattnet.och hällde därefter på färskvatten. Inte en droppe har kommit in på tre dagar trots körning i ganska hård sjö dessutom. Båten har legat i vattnet över vintern så jag kan inte få det till att ha varit annat än kondensvatten. Stort tack till alla för visat engagemang. Önskar alla en fantastisk båt-sommar.
Det där var ett väldigt bra knep som jag måste prova. Tack !!! Baxlaget!!!
Hej igen. Det är c:a 5 ,meter från vattentanken till där det ligger vatten på durken, Går inte all frilägga den vägen eftersom bl.a dieseltanken , toalett etc ligger imellan. Hade vattnet krupit längs botten på båten så hade det mynnat ut i motorrummet som är i aktern
Hej igen och tack än en gång .. Bara tacksam att du spottar grejor-- det är vad jag hoppades på !. Jag har två påfyllnader längst fram i fören. En är till Diesel ( den tanken sitter under durken i styrhytten) också har jag en till färskvatten på styrbords sida, även den längst fram i fören. Problemet finns dör så länge jag har färskvatten i tanken oavsett om den är fylld till brädden eller om det endast ligger 10 liter och skvalpar på botten av tanken. Tror du får en mycket bättre uppfattning om jag lägger in några relevanta foton . Kan dock inte göras förrän i morgon eftermiddag. Än en gång: Tack för att du engagerat dig.
Hej jMöllerström och stort tack för ditt input. Ja, vatten kommer på durken oavsett om tanken (som är placerad i fören) är fylld med 10 liter eller helt full. Har svårt att se hur det skulle kunna komma från ett läckande lock. Anslutning?... ja men ingen vattenledning går så långt bak. Den borde sluta i styrhytten där vasken sitter. Jag ska ta ett foto och lägga in. Det är svårt att begripa ett fel via beskrivning när jag inte kan räkna ut det på något, ens utopiskt sätt, på plats i båten. Men-- jag är oerhört tacksam för alla idéer och förslag. Själv står jag som ett levande frågetecken. Alla andra ytor är snustorra, även i styrhytten där vasken sitter samt på toaletten där fram. Det är bara i sovhytten det ligger lite vatten på durken. Ingenting, någonstans för övrigt. Inga synliga regnvattenläckor någonstans och all plast verkar hermetiskt tät. Detta övergår mitt förstånd
Stort TACK för ditt input SheppOhoy. Jo det stämmer, färskvattnet går även till toalettens handfat i fören. Vattnet ligger inte under durken utan ovanpå så skor och strumpor blir blöta om jag är oförsiktig och trampar i det. Är dock små mängder men stor irritation. Golv och upphöjningen av plast till slafarna verkar hermetiskt tillslutna och kan inte se det kommer in regnvatten någonstans. Dessutom sker det bara när jag har vatten i färskvattentanken.. Tack igen för att du tog dig tid att svara SheppOhoj!
HAR ETT PROBLEM MED TARGA 27 SOM ÄR EN FULLSTÄNDIG GÅTA OCH OERHÖRT TACKSAM FÖR ALL HJÄLP ELLER IDÉER KRING DETTA. Det ligger färskvatten på durken i hytten när jag har färskvatten i tanken. Om tanken är tom så är där torrt. Har smakat på vattnet så det är helt klart färskvatten. Kan inte se någon spricka eller läcka. Kan inte heller förstå varför färskvattnet skulle dras så långt akteröver när det inte finns någon dusch i aktern. Färskvattnet är endast till diskhon som finns i styrhytten. Tacksam för tips. Det är inga stora mängder. Kanske några deciliter under en veckas tid.
