fredag 03 januari 2025
Brian2019
    65
Allt postat av Brian2019
  1. Tack. Har problem med kylningen, tror fryspluggen i bakänden läcker. Känns som jag har kollat allt annat. Kanske har du någon ide.?
  2. Självklart. Volvo B20 med 270 drev i en safir cabin.🙂
  3. Hej. Behöver man ta av drevet för att lyfta ut motorn på en safir cabin.
  4. Brian2019
    AQ130
    Hej. Vilket av dessa ventilkåpelock är till AQ130.?!
  5. Hej. Har en Safir Cabin. Aq130/270 drev Undrar om det är någon större skillnad i förhållande till Vilket hål man väljer.?
  6. Brian2019
    Propeller
    Hej. Var hittar man rätt original propeller till sin båt.? Typ Safir Cabin 1976.!
  7. Brian2019
    Drevlyft
    Hej. Undrar bara vilken storlek på säkring det ska vara till 270 drevlyft.?
  8. Vilket fabrikat är mest lik TX kolvar.? Bennet eller känner ni till något annat märke.!? Egentligen behöver jag bara en TX-mutter.!
  9. Har köpt ett renoveringsprojekt, första båten. Efter en bra stund fick jag igång hydrauliken, var inte van vid ljudet från hydraulpumpen så det small. Tyvärr.
  10. Brian2019
    Trimkolvar
    Hej. Är där någon som har en mutter eller hel Tx kolv liggandes.?
  11. Hej igen. Är det någon som vet något om detta.? Mvh Brian.
  12. Brian2019
    Propeller
    Hej. Undrar hur hårt man drar propellermuttern på ett 270 drev.?
  13. Tack så mycket. Ha en fin dag.!
  14. Är det här plåten du menar.?
  15. Tack Gilis för en bra briskrivning.👍 Ska leta efter en bild på den.😊
  16. Brian2019
    270 Drev
    Hej. Är det någon som vet vad det ska sitta här.?
  17. Och vad bör oljetempen ligga på, ca. ?
  18. Ja. Det är motorn på omslagsbilder, ingen skönhet än. Så färskvattenkylning finns. Alltså 40°C i kröken vid normal körning. Och det kan funka med en 88°C termostat. Men vilken arbetstemperatur är optimal.?
  19. Hej. Undrar vilken arbetstemperatur som är optimal. Det sitter en termostat på 88°i nu, på min AQ130, Verkar lite högt eftersom tempgivaren på avgaskröken är på 75°. Så vad tror ni ?. 60° 70° 77° 82°
  20. Vill bara säga tack till alla, för alla goda ide'er. Kännes som det blir en summer, lampa, temp-vakt 75° på avgaskröken parallellkopplad med motorns temp-vakt. Instrument med Flödesgivare känns lite roligare, om inget annat ett bra komplement. Kanske senare.!
