lördag 05 april 2025
Brolland
    11
4 Neutral
Om Brolland
  1. Materialet i listen är värmekänsligt vilket innebär att listen inte kan "limmas" fast,! Har den töjt sig såpass att det blir stora glipor på sommaren så måste den bytas om man vil ha tillbaka "ny-funktion"!
  2. Hej, tråkigt problem Ett skäl kan vara att du använt olika typ eller mängd lösningsmedel på det andra lagret lack och därmed har första lagret delvis lösts upp. Mer sannolikt att det andra lagret gjorde att lacklagren blev för starka så att vidhäftningen inte var tillräcklig till underlaget. Du bör skrapa rent från lack och kolla att lasyren inte är olämplig som underlag, i så fall måste tillräckligt av den också bort. Hälsning Bertil Rolland
  3. Hej Mina förslag är: - byt till ett nytt beslag av metall, finns nog olika färdiga att välja - köp en skiva av den typ man använder i lab, Corian tex för att montera dit befintliga beslag i - granit dito - massiv teak eller mahognyplywood är ju snyggt men måste skötas noggrannt Sök på webben, skriv in ditt behov ...... Allt går, men det kan kosta en del om man har höga krav. Vänlig hälsning Bertil
  4. Om du inte vill byte de sämsta delarna finns det bara ett sätt sandpapper tid och lack! Noggrannhet och tålamod, både med underarbete och lackning.
  5. Hej Jag hade valt att installera en spoltoa med tank, för tömning vid lämplig marina. Vänlig hälsning bertil Rolland
  6. Hej Niklas Om du ska utföra en ny inredning i en båt, ska du tänka på att det alltid finns fukt i anslutning till båten. Deen gamla inredningen är ju möglig! Ska byta ut till nytt ska du använda marinplywood som tål marina förhållanden, annars kan du drabbas ganska snabbt av nya fuktskador. "Fusk" lönar sig aldrig när det gäller att klara båtar inklusive inredning! Vänlig hälsning Bertil Rolland
  7. Hej! Laga balk med skum, som gammal konstruktör skulle jag avstå. En skada som orsakats genom felaktighet ska inte lagas med ett nytt misstag. Om skum ska användas i någon form av bärande funktion måste man säkra att det fungerar.
  8. Är det inte möjligt att skruva loss brädorna? Jag har utfört en liknande uppfräshning och då lossade jag brädorna och slipade dem i bänk. En hel del arbete men det är det värt, använd sedan rätt ytbehandling /Le Tonkinois produkter) och se över allt noggrant varje år! Lycka till!
  9. Om du vill slippa måla om den ofta så måste du sköta den, laga skdor omgående och var varsam vid användning! Ta upp den när säsongen "är över" rengör och vintertäck, om du inte kan förvara den inomhus. Mitt förslag är tvåkomponent epoxi om du inte vill byta till topcoat ovan vattenlinjen. Kruxet är att sköta om den när den väl är fixad! Lycka till! Hälsningar Bertil
  10. Hej StyrmanKarlsson Jag handlar slangar av de mesta slag, till båten , på Hydroscandia i Örebro. Det borde finnas motsvarighet i andra orter, annrs kan du kanske handla via nätet? Lycka till! Hälsar Bertil
  11. Hej Lim Jag hade samma problem med och använde monteringslim, vanligt i byggbranschen. Det har funkat fint i ca fem år nu, en fördel är att det är justerbart, jämfört med det egentliga alternativet, dubbelhäftande lim. Hälsning Brolland
