lördag 05 april 2025
MK11
    7
Om MK11
  1. Ok, det borde kanske vara samma som gelcoatspackel? Som man kan använda för mindre skador typ.. det verkar vara vax i den..
  2. Tack för svar, tror jag har koll på de olika momenten.. 👍 Vad rekommenderar ni för topcoat? Vad lägger jag på efter hålet är åtgärdat? Målas? Gelcoat? topcoat? nyansen är väl inte så himla viktig då det inte kommer synas där skadan sitter.. men vitt ska det vara iaf. så, epoxy eller polyester? Och målas/stryks sen med?
  3. Patrikflink: båten är en Bayliner 2655 2001, motor bör oxå vara från 2001 om ingen bytt den då förstås..
  4. Tack för svar. blir spännande att se hur den går 🙂 om den går.. gelis: vad menar Du med 2 el 4port? Vad får vi ut av den infon, är det 4port på 5,7 el? gelis: rostangreppet gått för långt vart? Vad är rekommendationen att göra/åtgärda?
  5. Hej alla supermekaniker. jag har köpt ny båt och jag är INTE nån supermekaniker och detta är min första båt med mercruiser V8. Något pinsamt detta, men köpte båten till fyndpris osett.. Tidigare ägaren säger att det sitter en 5.7l mpi motor. Dekalerna på motorn säger 5.0. hur ser man skillnad? Och som rubriken lyder, vad har jag för motor? Efi, mpi, förgasare? Vore ju sjukt intressant att veta vad man har köpt.. haha tacksam för svar. mvh den ofrivillige mekanikern
  6. Tack för svaret iaf 🙂 blir svårt att komma åt inifrån då det känns som nån form av dubbelskrov? har försökt läsa alla trådar jag hittar, men inte riktigt nöjd med svaren då det varit lite väl olika skador jag läst om.. hoppas nåt av proffsen kan hjälpa/tipsa om mer.. 🙂
  7. Har nyss köpt en båt med en mindre skada i skrovet. Se bilder. Har ej lagat denna typ av skada förut och behöver tips o råd. Båten är ej bottenmålad och tanken är att den så ska förbli.. räcker det med epoxyspackel? Gelcoat? är medveten om processen att slipa o göra rent, men vill ha råd vad jag ska använda för produkter för lagningen. båten är en bayliner 2655 årsm 2001. mvh martin
