Piraboin
17 -
Allt postat av Piraboin
tvätta och limma fast en skrovlig gummimatta
nu är båten redo för sjösättning
en till målning samt att sätta på köljärnet kvar eventuellt lite spackling på skador eller liknade som man ser först när jag har vänt på båten och sedan en ny durk som saknas har förhoppnings vis sjösatt båten till nästa vecka beroende på dom skador som finns på undersidan
nästan färdigt med glasfibringen / plastningen men det var i kallaste laget för polyestern skulle härda
jo det är en hel del slipning kvar innan jag börjar sätta på ny glasfiber men grovjobbet är klart bara att sätta rör på reglingen när jag har glafibrat upp aktern och målat
Glasfiber nästa etapp
nästan färdig bara till att skruva fast hörn stöden och sen dags att glasfibra/plasta
- 19 svar
båten är från 70 talet och troligen byggd i Korsnäs då både jag och förra ägaren har samma hemmahamn = edsviksjön
Ska montera 2 plankor högst upp på relingen och sedan en ny triangel på vänstra sidan sedan tror jag att det är dags att plasta
- 19 svar
Ska skruva fast plankorna med spikbleck från utsidan och spackla springorna innan jag plastar utsidan samt lägga en plyfa på insidan som stöd för att fördela kraften från motorn Ska hänga på en 7,5hp motor när båten är i sjön
tänker fylla ut det utsågade delen med 2 plankor och förstärka med fanerskiva eller en plåt på insidan och sen plasta/glasfibra trät igen obs akterspegel får inte bli för tjock så att jag får på motorn
hej håller på och renoverar min båts akterspegel och nu undrar jag om ni skulle kunna ge mig tips då akterspegeln har varit dålig på min båt sedan jag köpte den har jag nu börja jobba på den har tänkt monter in 2 plankor (mått ca 40*100) på höjden i hålet som blev när jag hade kapat bort det ruttna trät och funderar om jag behöver ha någon tätning mellan plankorna samt jag tänker förstärka med plywood på¨insidan samt glasfibrer på utsidan igen eventuellt svetsar jag en plåt om jag skruvar fast på insidan som går över akterspegeln på bårda sidorna där motorn ska sitt eventuellt svetsar jag dit flatjärn bita till den fiska delen av akterspegeln
- 19 svar
- renovera akterspegel
- träglafiberbåt
(och 1 mer)
Taggad med:
