söndag 01 december 2024
YamaHans
    62
12 Trovärdig
Om YamaHans
    Löjtnant
  1. Tack! Angående växelstången, är den låst på nåt sätt eller går den bara att dra ur? Läste nånstans att man skulle lägga i växeln innan man lossar växelhuset, men det handlade om en 90hk 3 syl. Har nog bytt impellrar förr, men aldrig på Yamaha😁
  2. Hej! Tänkte byta impeller på min Yamaha V4 115 autolube för första gången! Tänkte fråga om det är nåt särskilt att tänka på? /Hans
  3. Vissa brukar ha en kran på självlänsen som man stänger när man lastar båten eller kör långsamt. Sen när man är i plan eller om båten ligger förtöjd så öppnar man kranen.
  4. Finns ju undantag! Jag hade en Campingbåt i trä med 50hk utombordare. Den var väldigt flatbottnad och ca 7cm djup köl. Gick spikrakt i alla hastigheter! Hade en obefintlig planingströskel! Gick att köra allt mellan 8-25 knop. Nackdelen var stampig gång i vågor! Men en fin sommardag var den underbar att köra!
  5. Mycket bra val av båt! Jag har kört båda, men jag skulle tro att SC lämpar sig bättre för fiske. Känns som där är mer golvyta och lättare att röra sig i båten! Kör du ensam har du dessutom en större styrpulpet att gömma dig bakom!😄 Är inte helt säker men skulle nog tro att det ryms 2st 25l bränsletankar. Köregenskaperna är nog bland de bästa för en 5m båt kan jag lova! 50hk räcker , men med full båt och packning är det på gränsen! Med Yamaha 70 gick den som ett spjut😄
  6. Hittade en med samma funderingar som dig! Detta gällde ju 64:an men tror nog du borde va safe😁
  7. Denna legend borde väl uppfylla allt😊 https://www.blocket.se/annons/goteborg/yamarin_600_ht__yamaha_225_hk/90524280
  8. Eller har dom borrat hål i hopp om att få lagningen att fästa bättre?
  9. Visst finns det Yamaha drev! Brukar oftast vara i kombination med Yamaha motor.
  10. Tänkte bara tillägga. Om allt ser ut att gå fel, då är det lika bra att backa ut och göra om från början igen! Brukar vara lättare att ta ny fart än att försöka desperat räta upp båten! Talar av erfarenhet😁
  11. Ta upp den på land och se var det läcker ut kanske? Känns ju inte tryggt att åka nånstans iaf...
  12. Finns ju 700 patrol också om man vill ha med dörr bak. Men inte så vanliga dock. En sån hade farsan en gång i tiden. Den hade inombordare med ca 130hk och jag minns han klagade på att den svår att få i plan trots trimplan, så jag tror den skulle göra sig bättre med lite större motor. https://www.blocket.se/annons/stockholm/flipper_700_patrol/91044894
  13. Och så finns det ju också den här metoden för mer erfarna båtförare😁
  14. Fina tips av farn! Jag hade inte uppdaterat sidan så jag missade hans inlägg😁 Men jag blev välddigt nyfiken, vad är en smugglarknop???
