TillHavs72
18 -
0 NeutralOm TillHavs72
Hej, tack för svar. Har du tips om en bra guide/tutorial för detta? Vet inte hur man tömmer förgasaren,
Ok - så byta olja då. Inte mycket mer som jag förstår det?
TillHavs72 började följa Mercury ELPTO 75 från 2001, 8hk Selva fyrtaktare - göra vinterkonservering själv?, Attwood V750 - Länspump med nivåvakt och och 3 andra
Hej, har haft mindre tvåtaktare till fiskebåten som jag vinterkonserverat själv. Funderar nu på en fyrtaktare 8hk Selva. Men då det är en fyrtaktare så undrar jag hur svårt det är med vinterkonservering? Rätt dyrt att lämna in den misstänker jag.
Hej, jag har en Attwood V750 med tillhörande nivåvakt. Själva pumpen sitter fastmonterad på nivåvakten. Nivåvakten har gått söner men pumpen funkar om jag slår på med strömbrytaren. Då jag inte kan nånting om att koppla el så var min plan att köpa samma modell med nivåvakt för att enkelt kunna byta. Men såklart, den tillverkas inte längre.Iallafall jag hittar den inte i nån svensk butik. På bilden ser ni pumpen som sitter fastmonterad på nivåvakten. Har nån tips om det går att få tag på en sån här komplett inom rikets gränser? Eller hur jag ska göra på annat sätt?
Hej, är sugen på ett objekt som har en Evinrude e-tec 50 hk årsmodell 2004 med 380 timmar... Kan inget om båtmotorer, å det är både ris och ros som jag läst mej till om denna motor på detta forum. Men vad ska jag ”kolla” efter för att se om den är välskött? Eller ska jag bara låta bli den? Behöver några kloka ord från er som kan mer om motorer. Tack på förhand.
Tack för tipsen @Baxlaget @ChristerN
Aha ok hmm ja det ska ju gå. Tack för tipset.
Hej, styrvajern är trasig på en båt som jag vill köpa. Motorn är en Yamaha tvåtaktare. Kollat att själva vajern kostar ca 700 kr på Biktema. Kan man byta denna själv?? Eller är det verkstad som gäller?
Seriöst svar.....
Vem är det?
Hur mycket kan det skilja per distans i soppaförbrukning?
Hej, är intresserad av en Buster som har en tvåtaktare 70 hk från 2006. Är det köpläge eller ska jag välja en med fyrtaktare istället?? Den lär väl dra 35 liter i timmen? En fyrtaktare på 50 hk Yamaha drar väl hälften? Men tvåtaktaren är billigare i service och stöldrisken är minimal. Hade tänkt använda båten till familjeutflykt, bad och fiske. Behöver lite tips och råd här.
Ok så här är det: jag är på jakt efter båt - en styrpulpetare som passar för två vuxna å två barn. Har kollat på Buster M, men insett att den är för liten. Kan ju vara bra med lite större båt de gånger man har besök och vill åka ut med två vuxna ytterligare, dvs sex personer. Kan Ryds vara nå't? https://www.blocket.se/stockholm/Ryds_510_CC_GTS_med_90_hp_Optimax_84965870.htm?ca=11&w=1 HR har ju fått bra kritik vad jag läst mig till här på forumet? https://www.blocket.se/stockholm/HR_510__05_Tohatsu_70_hk__05_84839052.htm?ca=11&w=1 Askeladden? Kan den funka för en familj? https://www.blocket.se/stockholm/Styrpulpet_Askeladden_475_Freestyle_2009_84990294.htm?ca=11&w=1&last=1 Var från början helt inne på aluminiumbåt men dessa ligger lite över budget (max 130' kan jag tänka mig). Någon som har bättre förslag att komma med? Är lite vilsen i båtdjungeln.
Jo jag förstår ditt svar. Ska man ha en styrpulpetare med en nyare fyrtakt så får man lägga sig inom prisspannet 130-150’. Gamla tvåtaktare ska man passa sig för...
Hej, är intresserad av en båt som har en Mercury ELPTO 75 från 2001. Är det värt att satsa på en gammal tvåtaktare med förgasare? Eller ska jag satsa på en annan båt (samma märke på båten/ modell) men med en Mariner fyrtakt 75 hk från 2002?
