lördag 05 april 2025
rickichicki
    7
Om rickichicki
  1. Var ner till båten och skulle börja .. men visar sig att jag inte kommer åt ventilen eller genomföringen då motorn är brevid.. kommer behöva hitta en dvärg som kan krypa in.. eller ett barn. hmm
  2. Ska ha detta i bakhuvudet! helt klart. Men vinkelslip? borde ju kunna dra en hammare ovanför och slå ut den så att säga? Generell fråga om just kulan. hur stor är risken att vatten skulle kunna komma upp om jag inte gör något åt detta? att låta hålet vara som det är? För jag skulle ju kunna göra så att jag bara använder mig utav just Septitanken ? och tömma via den och låta kulan vara och hålet vara som det är?
  3. hur gör man det då? den måste ju sitta satan? samt vad ska man använda för att hålla det tätt om man byter den? epoxy? Om den sitter fast bra och jag får bort ventilen borde den kunna va kvar ?
  4. Det som oroar mig mest är om bordgenomföringen kommer slitas på när jag ska få bort ventilen. då känns det som att jag kommer ha en större operation att jobba med...
  5. Tack så mycket för svar. Då får det bli att byta ventilen. något man bör tänka på när man gör det? eller är det bara att köra? skruva loss skruva dit ny? Supertack för extremt bra svar och den troliga anledningen till felet. tack !!!!
  6. rickichicki
    ventil?
    Tjena!! Detta är till skithålet på båten. http://www.bilddump.se/bilder/20190420151110-90.231.195.93.jpg Verkar som att ventilen är trasig då det rinner ut vatten varje gång jag spolar toan. så jag tog ett foto på hålet och det ser ut som att kulan till ventilen har fasnat ? kan det stämma?
  7. Tjena !! Hur funkar detta? Kan man koppla solcell till förbrukningsbatteri som samtidigt är kopplad till startbatteriet ? Startbatteri-Relä-Förbukningsbatteri-Solcell ? Vad är det billigaste man kan komma undan med samt vad för grejer behöver man ? något paket ? Tack !
