torsdag 23 januari 2025
Blindroth
    6
Om Blindroth
  1. Tar lite bilder nästa gång jag är vid båten, troligen Onsdag. Björn
  2. Hej Har en Ryds Hajen HT med en 70Hk p/t Yamaha monterad. Va ute och åkte lite och såg när jag kom tillbaka att det blivit en spricka på vardera sida om motorn. Uppe på akterspegeln. Har nyligen lackat båten men med bil lack. Har bytt bussningar/hylsor genom skrovet, vid motorbultarna också och upptäckte inget konstigt då. Fick även en liten kort spricka, flisa som släppte inne i själva baljan(innanför akterspegeln) längst ner mot akterspegeln. Befarar att träförstärkningen kan var fuktig e likn. Och befarar därmed att den måste bytas. Nu till mina frågor; 1. Hur, utan att skära upp allt där bak, kan jag kolla om jag har fuktig plyfa(trä) 2. Om byte av det så har jag sett en beskrivning i bild och text på nätet där man byter det utifrån(batepoxi.se) Vilket jag önskar göra. Tror ni på att det blir starkt och tätt om jag gör som dom gör på batepoxi.se? 3. Om inte byta utifrån. Hur byter jag inifrån? Räcker det med att ta bort plasten ovan ”baljan” och sedan dra ut träplattan och skjuta in den nya? Man öppnar ju upp i toppen på akterspegeln. 4. När jag borrar hål för allt från dränering(från baljan) till motorskruvarna, hur behandlar jag hålen så att inte fukt kommer in där igen? Plasta in hylsor? Mycket text, 4 frågor o förhoppningsvis ett antal bra svar från er. m v h Björn
  3. Nej. Om du vill får du gärna förklara vad du kommit fram till. Vilka mått har du hittat och hur har du använt dig av dom?
  4. Tack för svaren. Är det så någon av er har en Ryds Hajen HT? Jag har mätt in ca 16 cm ovan nedre delen på aktern (på sidan av båten) och också en punkt fram. Så det ska nog gå ganska bra. Kanske blir mest rätt o lägga båten för att sedan försöka markera vattenlinjen om det inte dyker upp lite förslag på mått.
  5. Hej Jo jag bör kunna hålla linjen på aktermärket och därefter höja alternativt sänka båtens för, genom att justera med båtvagnens stödhjul. Samtidigt har jag stött upp i aktern så att vridningspunkten blir där linjen börjar i aktern. Därefter justerar jag tills linjen sammanfaller med punkten i fören och fortfarande är på punkten i aktern. Linjen markeras hela vägen och tejpas därefter upp. Men det jag är ute efter är på vilken höjd punkterna i fören o aktern skall vara. /Björn
  6. Hej. Har en nylackad Ryds Hajen Ht 1973, som jag ska markera ut vattenlinjen på. Har tänkt mig att märka ut i aktern och fören och sedan använda mig av ett laserpass. Då behöver jag ju inte väga in båten i någon ledd. Därför undrar jag om någon har data på vilken höjd punkten i fören och aktern skall ligga? Såg från tidigare medlem att denna hade fått en lista på detta. Önskar kontakt och ev uppgifter. M v h Björn Lindroth
