söndag 09 mars 2025
Markus83
Om Markus83
  1. Hej ska försöka svara. 1. Kan vara fel på varvräknare men det känns som den inte varvar ur som den ska. Några kompisar har en 30hk tohatsu och den varvar mycket mer om man lyssnar på när man åker med den. 2. Jag kommer upp i 18knop med den i dagsläget med min gamla 30 Hk Yamaha 23knop och det var inte fullgas men där går nog gränsen för den båten 3. Ja det stämmer det är den motorn. Det jag funderar på är om det kan vara något med högtryckspumpen ska nog ta och kolla filtren i den.
  2. Öppnar dyvikan efter varje tur båten står på trailern.
  3. Kombon är ny men båten är en Crescent 426 så det borde inte vara några problem tycker jag.
  4. Jag har problem med min tohatsu 25 Hk års 08 som inte vill varva ur helt ca 3500 rom. Har bytt till än mindre propeller från 13 till 11 tum. Har kollat kompen och ventilerna. Kan det vara något med bränslet? Motorn sitter i rätt höjd.
