kalle-hbg
32 -
0 NeutralOm kalle-hbg
Hej. Undrar om någon vet åtdragninhs moment på ram och vevlager på penta v8 5.0 gl. Tacksam för tips
Men borde inte ventillyftarna skadas om kamkedjan gick av? De är hela o raka.
Du har faktiskt rätt. Jag ska ändå lyfta ut den. Då är det lika bra att behålla originalet.
Perfekt. Tack för tipset. Men går det att få bort den jag har utan att lyfta upp motorn
Tack för svaret. Då får jag lyfta ut det.
Hej, Jag har en aq211a 5,0 , jag misstänker att kamkedjan har gått av, eftersom när jag snurrar motorn så går kolvarna upp o ner men ventilerna rör sig inte,, jag kollade modellen och fick reda på att det är kamkedja och inte kamrem på dessa motorer. undrar om någon har skiss över motorn så man kan lokalisera kedjan. och undrar om min gissning är rätt.
Jag köpte på blocket, den var nästan ny, kommer inte ihåg exakt hur mycket men runt 2000 kr Hej. Jag satt trä klossar på höger o väntar kanten om motorn, med
Hej. Jag satt trä klossar på höger o väntar kanten om motorn, med kedjeblock lyfte motorn 3 cm och drog den bakåt, bytte bockhornet eftersom det ett stort hål i det. Är otydligt så kan du ringa mig. Då förklarar jag bättre kanske. 0736532653
Hej. Jag lyfte motorn. Hittade hål i bockhornet. Köpte en på blocket i bra skick för 1000 kr. Men jag lyfte motorn så här: Satt trä klossar på sidorna. Med en balk på tvären. Lyfte upp den ca 5 cm och drog den bakåt. Bytte bockhorn. Det var inte särskilt svårt. Och kostade inget.
Jag lyftar av den, finns det någon link man kan titta på om motor lyft?
Jag måste lyfta upp motorn merecruiser 5.0 för att byta bockhornet som läcker. måste jag då demontera drevet först för att kunna lyfta upp den ?
men jag måste ändå lyfta upp motorn. eller
jag fyllde vatten här. VID_20190422_124200.mp4
