lördag 28 december 2024
Anton12345
    66
2 Neutral
Om Anton12345
    Löjtnant
  1. Tack för alla tips! Som tur var så var det inte särskilt allvarligt. Efter att ha skruvat dit tändstiftet som satt lite löst så blev det lite bättre varje dag, av sig självt, och är nu som vanligt igen. Antar att bensin hade hamnat lite fel och behövde rinna undan.
  2. Ja det låter rimligt. Verkar inte bättre än att jag får ta upp båten och kolla förgasare, bensinkopplingar m.m
  3. Hur kollar jag det? Jag skulle inte tro att det kommit vatten i tanken i varje fall, men det kan jag ju inte garantera. Bränsle skulle jag tro, försökte lukta men vid det laget luktade redan jag och allt kring mig bensin
  4. Det jag kommit fram till idag är att den går på höga varv, dör direkt på låga. Om jag vrider nyckeln, chokar, drar snabbt på gas till höga varv så går den. Idéer?
  5. Går längre och jämnare nu. Kan köra ganska jämnt på 50% gaspådrag. Kan det hela bero på att stiftet hade lossnat och det då samlats en massa bränsle som måste bort?
  6. Dem är inte torra, fuktiga skulle jag säga. Någon droppe. Jag får igång motorn nu och kan varva en del, om jag trycker på chocken och drar i gasen fort till typ 30% pådrag. Den går inte jämnt, och om jag hör att den är på väg att dö sä trycker jag in choken 1 sekund varpå han varvar högre igen i några sekunder innan jag behöver trycka choken igen. Några ideer när choken hjälper på detta vis?
  7. Yes? Någon ovan skrev att jag skulle dra runt motorn med stiften bortskruvade. Har sett det i andra trådar också. Har jag missförstått? Mjo jag gjorde så som du sa med stiften, fungerade ju lite bättre efter det, fick igång motorn på varje försök men den dör fortfarande direkt.
  8. En sak till jag tänkte på. Jag hade för mycket olja idag i när jag blandade bensinen. Hade i 3% istället för 2% Detta kan väl inte vara anledningen?
  9. Tog bort det stiftet som satt löst och provade utan. Inte mycket förändring. Kan det vara så enkelt att det lösa stiftet har blivit påverkat så att det har svårare att tända, men lyckas ibland korta stunder? Är det rimligt?
  10. En jäkligt korkad sak jag märkte. Ett tändstift satt knappt fast, det hade väl vibrerat loss antar jag. Detta var hyfsat blött skulle jag säga
  11. Nu blev det många inlägg... Startade och drog på gas, 40% av fullt kanske, han varvar då jämnt och stabilt. Dör så fort jag varvar ned. Någon aning vad detta kan handla om?
  12. Får igång han på varje försök nu, duttar lite på el-choken. Om jag drar på gas direkt kan jag varva i 2-3 sekunder innan han dör igen
  13. Jag hör även ett klickande ljud, jag vet inte säkert men jag tror det är från stiften. Det klickar några gånger per startförsök. Kan det vara stiften som försöker tända men inte lyckas? Ursäkta min okunskap om jag låter tokig.
  14. Den går igång lite lättare nu, men dör fort igen. Skulle den kunna startas korta stunder om den var sur?
