fredag 24 januari 2025
Gustavvv
Allt postat av Gustavvv
  1. Tack för alla svar, perfekt exptertis för en novis 😁 Har fått igång den nu, och behöver bara ställa in tomgången. Med lite gas och växel går den fint. Såå sugen på att komma ut. Men imorse då skulle jag dra igång den så va det låst i snöret, jag skruvade av toppen och ser att det är en sorts sprint som spärrar den från att gå runt. Den fjädrar tillbaka och håller jag in den snurrar det som det ska. Hälp 😬
  2. Det sa ganska mycket, det tackar jag för. Har du någon aning om varför den inte vill gå på tomgången? Mvh
  3. Gick igenom den och såg fin ut, satte på den igen och fick igång den. Tomgången är dålig på den och den dör när jag ger mer gas, bifogar ännu en film. Ryker ganska bra också.. Har 2% olja. Kan det vara justering av luft/bränsle blandning? https://youtu.be/5RvN-XOt5Ag
  4. Hej! Har problem med min Johnson, Lägger till en länk till hur det ser ut. Har kollar förgasaren så den är okej, och det är helt nytt bränsle. Går igång, sen varvar den ojämnt och låter som att den misständer? Mvh Gustav https://youtu.be/FgUashdLXaA
