torsdag 14 november 2024
SonnyCrockett
    19
Om SonnyCrockett
  1. Tack igen! Hämtar båten i helgen och ska då jämföra med inläggen och tipsen jag fått. Fortsättning följer...
  2. @Jorgen01 - jag vet inte är svaret på båda dina frågor.. Men vad tror du om att man manuellt ska kunna trycka lite längre?
  3. Tackar! Har ingen manual för båten tyvärr men en på motorn. Kanske finns där?..
  4. Man kan bara lyfta drevet en liten bit ytterligare när drevet är i ändläge. När man har satt det i ändläge genom knapparna
  5. Ok, drevet menar jag naturligtvis. Manuell är den inte men om den är hydraulisk eller elektrisk vet jag ej. Kan tyvärr inte skicka några bilder då tyvärr båten är 10 mil bort...
  6. Hej, jag undrar om någon kan hjälpa mig med följande. Har tiltfunktion på min inombordare och den fungerar vad jag kan se. När vi tog upp båten hade jag ställt motorn i ena ändläget men man kunde fortfarande tilta motorn ännu mer med handkraft. Betyder detta att tiltfunktionen inte fungerar som den ska? Tacksam för svar
  7. Perfekt! Stort tack alla! Visst är det en underbar båt - det måste väl vara världens bästa Slänger in en helt annan fråga, nu ligger den i en sjö, om jag lägger den i havet är det bara att köra eller nåt man måste fixa med? Motorn är en Mercruiser (?) 3 liter, 4 cyl från 2003.
  8. Ok, tack! Konstigt att det står i alla presentationer att det ska vara sjövattenintag...
  9. Har faktiskt inte undersökt det så noga än (om tanken saknas) men intaget för sjövatten kan ju inte gärna ha försvunnit?
  10. Under diskhon, till tömningshålet, finns dock en slang leder till ett hål i skrovet, det sitter dock en bit ovanför vattenlinjen.
  11. Kran finns men den är inte ansluten till något. I fören finns ett tanklock där man kan fylla på dricksvatten, ska finnas tank under där framme. Men det är inte inkopplat varken från påfyllningshålet eller under kranen.
  12. Tackar för intressanta svar! Vill förtydliga bara, det finns alltså ingen slangkoppling idag vid diskhon, varken dricksfaten eller sjövatten så det finns inget att följa utan jag tänkte börja "i andra änden" med intaget i skrovet. Att det ska finnas nåt har jag fått ifrån att det står så på alla presentationer av 670 här på nätet. Men finns kanske inte då.. @Baxlaget - du har fått ge dina rekommendationer och synpunkter flera gånger nu. Får be dig att bara sluta posta i denna tråden. Tack!
