onsdag 24 december 2025
HSS
Om HSS
  1. Tack för er hjälpsamhet. Idag rev jag ner grejerna igen. Reglaget fullt framåt. Lillepinnen framför drivaxel fullt medurs. Nu blir problemet att jag inte får ihop det. Passar in allt men får inte ihop det då någon av axlarna inte glider i. Vrider jag proppen så hoppar växeln ur.... Är det kanske enklare att lägga reglaget i neutral och samma med drevet?
  2. Ja, jag är säker på det. Jag tog enbart bort nedre huset. Ok, hur ska jag göra nu då? Reglaget i neutral? Montera bort igen och sen....?
  3. Jag har bytt impellern efter alla konstens regler, tror jag.... I med växeln innan jag rev ner alltihop och bytte med hjälp av en repartinonsats impeller, packningar, rör etc. Smorde upp det som skulle smörjas och plockade sedan ihop allt på plats. Nu till problemet. Jag får efter detta inte ur växeln till neutral. Vad kan ha hänt , vad behöver göras?
  4. HSS
    Signalmast
    Hej på er Jag är på jakt efter en signalmast att sätta på våran brygga. Vill minnas att det fanns en tillverkare någonstans på västkusten, men hittar ingen trots ivrigt letande. Någon här som vet och kan förmedla kontaktuppgifter? Tack på förhand
