måndag 03 mars 2025
Nilsww
Om Nilsww
  1. En propanvärmare kanske är vägen framåt. En annan fråga som kanske är dum. I nuläget har vi ett elverk (https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardsmaskiner/elverk/digitalt-elverk-g-1001i-2000037188 Detta står utanför kupen bak i båten (utomhus). En elsladd (för utomhusbruk) går från detta in i båten (via en glipa i dörren) där vi har en värmefläkt. Elverket har olika typer av säkerhetsbrytare (är osäker på vilka) Är det ngt specifikt livsfarligt med denna lösningen iom att den är på en båt så att säga eller är det inte farligare än vad det vore att ha denna lösningen på land?
  2. Jag köpte faktiskt en 5kw eberspecher kopia från kina och satte ihop den utanför båten. Den fungerar perfekt (antagligen grovt överdimensionerad för en tg 6500 dock) men jag vet inte hur jag skall installera den i båten. Jag vågar inte göra fenomförningar eller montera en platta den kan sitta på tillräckligt stabilt i båten Någon som vet någon som kan göra sådant hyfsat billigt i norra stockholm?
  3. Hej det är en mercury 100 hk 4takt från 2005. Vet inte ngt om generatorn. (Jag kan väldigt lite om el)
  4. Hej, vi har tidigare satt ett litet elverk bak på båten (liten hyttbåt), dragit en kabel in och använt en 1000 w elvärmare i båten (230 v). Fingerar perfekt när båten kör (så att man inte hör ljudet men känns som en klumpig lösning) vet ni om båtens utombordare (100hk)s generator genererar tillräckligt med el för att kunna köra ngn effektiv 12 v värmare alternativt konvertera till 230 v så att man kan köra en vanlig elvärmare i båten? jag vet att det finns ”riktiga” värmare såsom wallas men orkar inte installera sådana.
