måndag 03 mars 2025
daniel1143
    30
Allt postat av daniel1143
  1. Ingen här som har någon ungefärlig prisbild på en sådan båt
  2. Har en Ockelbo med en volvo penta md11 som behöver en översyn är väldigt trögstartad, men båten är i för övrigt i hyfsat bruksskick. Min fråga är om någon här har lite koll på vad en sådan är värd, för själv har jag ingen koll.
  3. Förlåt de är måndag morgon jag menar givetvis skicka i väg spridarna på kontroll
  4. Jag vill först säga att jag uppskattar all hjälp jag får här och försöker följa alla råd till punk och prickar, med de sagt så har jag justerat ventilerna enligt så dem har beskrivit här, men fortfarande så är den svårstartad när den är kall, så därför undrar jag om det kanske är idé att skicka i väg ventilerna för kontroll
  5. Hejsan fick i gång motorn i går med hjälp av en liten dusch av startgas sedan hade jag i gång motorn i ca två timmar på olika varvtal den gick bra tyckte jag stängde av den ett par gånger och den startade lätt så länge den var varm, men i morse när jag skulle testa igen så fick jag använda lite startgas igen, vad kan detta bero på dåligt ställda ventiler eller 2 plusgrader ute temp eller de jag mest oroar mig för, dålig kompretionen
  6. Ja jag tycker själv det verkar vara lite konstigt att bägge topparna skulle paja samtidigt, de jag har låst mig lite vid är att man nästan inte ska kunna snurra runt motorn för hand, vilket jag kan göra (dock med motstånd), men de är det enda argument jag faktiskt har för att kompretionen skulle vara dålig
  7. Okej ska testa detta i .morgon. fråga bara. Om avgaslimpan är kass kan den förlora komp då Eller märker man det bara genom att det kommer in vatten i motorn
  8. Okej ska testa detta i .morgon. fråga bara. Om avgaslimpan är kass kan den förlora komp då Eller märker man det bara genom att det kommer in vatten i motorn
  9. Är det svårt att renovera dem själv eller är det jobb för en proffs
  10. Jag var kanske lite oklar, nä jag menade bättre begagnade toppar
  11. Ja de får bli nya packningar med, de kanske är billigare att köpa ett par bättre begagnade och sätta dit
  12. Då ska jag testa två saker dels släppa ventiljusteringen och dra runt och känna om det blir skillnad i kompet blir det det så kan det vara felinställda ventiler eller blir det ingen skillnad så får jag skruva av topparna igen och kolla med vätska i ventilerna
  13. En indianpinne är en ventilslipinne 😀 Ja kanske ska ge mig på att ställa ventilerna en gång till och kanske testa med lite startgas för att se om det finns något liv i den, hur kan man kolla om det läcker kring ventilerna ?
  14. Hejsan Nu har jag ställt ventilerna utan framgång, när jag snurrar svänghjulet sakta så försvinner kompet allt efter som man snurrar svänghjulet och sen så låter det nästan som ett sörplande ljud, hoppas ni förstår jättesvårt att förklara. När jag hade av toppen så slipade jag ventilerna med indianpinne kan det ha hänt något där eller med ventilsätena
  15. Absolut jag är jättetacksam för alla svar jag får 😀 så som jag förstår ska man snurra svänghjulet tills det att vipparna börjar öppna ventilerna sen snurra den ytterligare ett varv sen ställa in med bladmått stämmer detta
  16. Okej ska testa de, men hur ställer man ventilera om den är kall
  17. Okej kan man göra det fast den är kall, de står ju att den måste vara varm, så då räcker det kanske inte med att man skruvar tillbaks dem bara, och lufta gjorde jag med den lilla pumpen och öppnade luftskruven på toppen på grunkan ovanför. Samt lossade rören på spridarna
  18. Har någon koll på vilken kompmätare som passar, jag har sett att det finns lite olika set att köpa ute på nätet.
  19. det sitter inga dekomprimeringsspakar på den, så om man nu kan snurra motorn för hand så har det antagligen blivit för dåligt komp i den, då antar jag att det bara är att lyfta allt igen även cylindrarna och kolla hur det ser ut.
  20. Att jag lyfte topparna berodde dels på att den rök lite vitt men också för att tempmätaren stutsade lite som den ville, när jag väl lyft topparna så jag att nästan alla kylkanaler var igensatta så den måste ha kylt väldigt dåligt. När jag snurrar svängljulen så känns det som jag kan minnas som tidigare innan jag plockade isär den,
  21. hej Efter att motorn rök vitt så beslutade jag mig för att byta topppackning samt rengöra kylkanaler, nu till saken, motorn är stendöd har pumpat fram diesel luftat vid spridarna, men inget funkar, har dock inte ställt in ventilerna efter att jag skruvat av dem om det kan det ha med saken att göra eller om jag på något sätt gjort galet så det är för dålig komp nu, finns det något sätt att mäta kompen utan att använda komptest.
  22. Tack så mycket för verkstadsboken, har lyckats få av dem nu. Tycker ni som vet något om man ska plocka cylindrarna också och byta kontringar när man ändå håller på
  23. Hejsan Skulle vilja få lite snabb hjälp med att lyfta topparna på min md11 har lossat allt men de sitter som berget, hela cylindern är lös men får inte loss topparna, kan man lyfta topparna och cylindern samtidigt som ett paket, och hur mycket mer jobb är det att lyfta hela paketet för att sen få tillbaka det. Hade varit jättetacksam för svar i helgen Tack så länge
  24. Kan du förklara för mig varför det kan bli så
  25. Hejsan skulle kolla oljan i dag på min md 11och upptäckte att det var geggit under oljelocket, kollade då oljestickan och oljan i motorn det såg hur bra ut som helst, motorn är lättstartad och går jämt och fint, dock ryker den lite vitt, har bara varit ute kortare runder med den så jag vet inte om den vita röken försvinner när den blivit riktigt varm
