tisdag 11 mars 2025
Dynamitfarsan
Om Dynamitfarsan
  1. Håller med SE2517. Har själv båt här på västkusten, och haft många olika men dom som funkar bäst är helt klart någon typ av HT Båt, man är skyddad från vind och vatten, kan barnen krypa in å vila med.
  2. Här är en rep bok, förvisso till 270drevet men det är bara underhuset som skiljer dom åt. http://www.xk22.com/xk--22_files/-%20XK%2022%20-/-%20XK%20-%20Info%20-/-%20Engine%20Manual%20-/Volvo%20AQ%20270.pdf
  3. Lägg den i ugnen på 125-150 en halvtimma, sen är det bara att försöka knacka ut den, du kan behöva göra det ett par varv in i ugn då spänningarna ändrar sig när den växlar mellan varm och kallt.
  4. Det är som du misstänker, man shimsar in drevet som går in i växeldreven, mät upp dom och se om dom är olika, är dom lika är det bara flytta över, annars får man mäta in spelet mellan dreven, finns rep böcker på nätet. Shims kan du köpa hos Drev.se
