söndag 13 april 2025
GizmoTheSunwind
Om GizmoTheSunwind
  1. Har en Örnvik 566MC med 75hk fyrtaktare. Funderar på att montera självjusterande trimplan. Dels för att snabbare komma upp i planing samt få en stabilare gång vid ojämnt lastad. Tänker jag rätt? Någon med erfarenhet / tips? Mvh, Christofer
  2. Hej, ser lite på en Finnmaster 6400 med VP D3 från 2007. Någon med erfarenhet av denna modell? För och nackdelar? Alla kommentarer och tankar är välkommet, även om annan båtmodell i samma storleksklass kan rekommenderas!
  3. Hej, Hoppas på lite kloka ord från andra segelbåts entusiaster. Jag har en Sunwind 26 som tyvärr har varit "high and dry" de senaste tre åren, då jag har jobbat utomlands. Det har varit fuktigt i båten av och till vilket bland annat har inneburit att "tapeten" har lossnat på flertalet ställen (se bild). Antar att det är ett ganska naturligt ålderdomstecken på en segelbåt från sent 70-tal, klistret är väl urtjänat. Behöver tips om hur jag fäster ett nytt. Alternativ 1. Klistrar upp ny "inredningsmatta" (som den benämns på hjertmans) - Måste man få bort allt gammalt klister först? Om Ja, hur rekommenderar ni att man tar bort gammalt klibbigt klister? Mekaniskt (typ grovt sandpapper) eller med lösningsmedel (typ Aceton) - Kan någon rekommendera vilket klister man ska använda? Kontaktlim antar jag då man vill att det fäster fort... Sort? - Den gamla tapeten är knappt 1mm tjock. Nu hajar jag att det finns med fler tjocklekar (typ 3-5mm) Hur ska man tänka angående det? Alternativ 2. Snyggast hade ju självklart med ett innetak. Då kan man ju fälla in lamporna, läckert! - Hur fäster man innertaket i rufftaket? Klistra fast ribbor som man sedan skruvar fast innertaket i kanske? - Bör man på något vis isolera mellan innertak och rufftaket? Spontant tror jag på alternativ 1 av den enkla anledning att jag inte har så mycket tid på min innan segelbåten ska ut på äventyr. Men alla kommentarer och inputs är varmt välkommet. Kanske är det någon som precis gjort något liknande eller någon som står inför samma utmaning Väldigt bra forum och härligt att ha folk att bolla idéer med! Tack, Sunwind 26 på Tjörn.
  4. Hej! Funderar på att byta min Volvo Penta motor. Funderar på om någon vet om det är möjligt att byta en MD5b till en MD7b? Med andra ord. Kan jag behålla samma S-drev (110 tror jag!)? Är det samma infästningar och fästpunkter? Antar att det är skillnad och jag tar mig vatten över huvudet, men om någon har kunskap kring detta är jag tacksam för info! Tack
