fredag 04 april 2025
Huggeo
    2
Om Huggeo
  1. Har inte så många förbrukare på båten så att så länge den ger ca 2 amp så är jag nöjd. Vad gäller solpaneler så har jag det och det duger på sommaren men under höst och vår är den ofta inte tillräcklig Med tanke på vädret. Att koppla till propelleraxeln är lönlöst då propellern inte roterar vid segling. Har haft tanke på att bygga ett drev att installera under båten men det blir ett alldeles för stort ingrepp för ett experiment. Om jag ska förstå ditt svar rätt så borde jag alltså inte gå på det spåret? Vet du om det skulle gå att koppla in en likströmsgenerator/växelströmsgenerator i regulatorn för solpanelen?
  2. Huggeo
    Båten välte
    Halloj! Förra veckan hände det som inte får hända. Min lilla båt blåste av sina stöttor och hamnade ganska illa på landbacken. Inte helt optimalt placerade stöttor vid upptagning så får tyvärr skylla mig själv lite för slarv. Nu är båten uppe på kölen igen men när vi lyfta upp den så kände vi på kölen och bak vi rodret och det sviktar något ofantligt när man drar lite i dem. Ingenting som är uppenbart löst, typ kölbultar eller liknande, inte heller några sprickor i skrovet men detta är lite oroväckande. Någon som har någon erfarenhet av detta och vet vad det kan bero på? Tekniker är beställd osv men känner att det kan vara bra att få andra åsikter också 😊 Modell albin viggen nr 745
